BSACPLD
FT232H некорректная работа с MOSFET
FT232H некорректно работает с MOSFET.
То ли я что-то не так делаю, то ли у FTDI действительно ошибка в datasheet.
https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_UM232H.pdf
на 17 странице приведена схема управления MOSFET, но похоже она не рабочая, т.к. в режиме USB suspend PWREN# переходит не в Tristate, а в лог. '1' 3.3В.
Соответственно получается делитель при котором MOSFET все равно открыт. Во всяком случае предложенная модель (IRLML6402), т.к. порог срабатывания у него всего -1.2В.
Можно ли как-то настроить FT232H так чтобы PWREN# работал как открытый коллектор?
Есть конечно вариант заменить MOSFET на модель с большим порогом срабатывания, но это кривое решение.
UPD.
Придумал костыль, чтобы не переделывать плату :)
Резистор идущий к PWREN# можно заменить на зеленый светодиод KP-1608MGC.
Как раз получаются нужные пороги срабатывания транзистора за счет добавки примерно 1.7В к выходному 3.3В.
