Проблема с перемещением платы
В процессе разводки платы потребовалось ее передвинуть. Давно такого не делал и вроде раньше вопросов не возникало.
А тут подвинул разведенную плату и вот результат. Куда делись дорожки? Опять где то галочка не установлена после череды обновлений?
Выглядит как глюк. Галочка Ripup etch снята? Мб эти сегменты зафиксированы и остались на месте?
А плату вам точно надо двигать? Можно поменять origin...
Уж это я все проверил. Сейчас установлен Hotfix-052.
Я так и не понял - а относительно чего передвигается плата??? Она же центр вселенной внутри своего дизайна:)
27 minutes ago, Chopr39 said:
Отдибидокторили?
Да
Таки да, ну вот захотелось.
Не понимаю, но успехов.
Изменить точку привязки, изменить размер рабочего поля, передвинуть рабочее поле - все не варианты?
Выход всегда есть, но интересно это только у меня или программа?
Не знаю, но у меня подобный эффект появлялся только при включенной опции Slide Etch. Если все снято и User Pick выбрано как точка привязки все перемещается корректно.
у меня на 51 хотфиксе не получилось повторить. Можно проверить конец env файла на предмет "странных" настроек.
Возможно, что у вас на плате есть область Route Keepin - All.
Когда вы двигаете проект, эта область у вас отключена.
Соответственно, она не выделяется и остается на старом месте.
Трассировка как бы "вываливается" из разрешенной для нее области.
Есть такой эффект, когда трассировка находится "не в зоне".
Необходимо создать группу через place replicate create, затем выделить эту группу и уж после двигать.
В данном случае группа ничего не даст. Мало того, в placement replicate могут входить только компоненты и их подключения. В итоге "за группой" может потеряться куча всего нужного...
