next_xt
Вопрос по большим индуктивностям для колебательных контуров
5 minutes ago, blackfin said:
Где вы видели полюса у тороидальной катушки? :)
Это Вы так типа пошутили?
Берете кольцо, режете его примерно пополам и измеряете магнитометром ортогональное поле где нибудь на 1/8 полной окружности от места разреза. Замыкаете кольцо и снова измеряете. Очень показателен опыт с достаточно тонким кольцом, чей диаметр заметно больше линейного сечения.
И что я должен увидеть при разрезании кольца из феррита пополам? Всюду равное нулю поле?
"Это Вы так типа пошутили?"
Вернусь к фильтрам ЭМИ, где тороидальный синфазный дроссель-транформатор одновременно является и дифференциальным и синфазным фильтром. Индуктивность рассеивания половин дросселя достаточна для дифференциальной фильтрации.
То есть если полукольцо выпрямить, то дивергентное поле вдруг появится?
Вы вообще имеете отношение к радиотехнике, любезный?
Один виток на тороидальном сердечнике имеет значительное поле вне сердечника. Мало того, поле внутри сердечника заметно неоднородно в районе витка.
Это говорит о том, что полной связи двух витков на этом сердечнике не будет.
Имею.
А что вы понимаете под "дивергентным полем"? Формулу нарисуйте, плиз. А то мне всегда твердили в институте, что магнитное поле соленоидально..
И таки да, я вас внимательно записываю. :)
Вики:
Quote
Векторное поле называется соленоидальным или вихревым, если через любую замкнутую поверхность S его поток равен нулю:
{\displaystyle  \int\limits_S \vec a \cdot \vec{ds} = 0}.
Если это условие выполняется для любых замкнутых S в некоторой области (по умолчанию - всюду), то это условие равносильно тому, что равна нулю дивергенция векторного поля {\displaystyle  \vec a}:
{\displaystyle \mathrm {div} \,{\vec {a}}\equiv \nabla \cdot {\vec {a}}=0}
Примеры соленоидальных полей:
Поле вектора магнитной индукции (следует из уравнений Максвелла, а конкретнее — из теоремы Гаусса для магнитного поля).
Дивергенция поля - это его расходимость. В данном случае из сердечника. Берете длинный ферритовый стержень, мотаете на нем узкую катушку и обнаруживаете весьма заметную связь с другой катушкой, которая ортогональна первой, но находится в стороне вплотную к сердечнику. Сие говорит о том, что поле соленоидально, но не только через сердечник, но и вне его ДО ПОЛЮСОВ этого сердечника.
Только что, my504 сказал:
Да, хорошо бы вернуться. Тем более, что уже и кой-какие экспериментальные данные подоспели. Прокомментируете может быть?
Формулу давайте. Или обоснованную численную оценку. Кому нужны эти ваши бессмысленные гадания на дивергентной гуще? :)
"Большое поле", "малое поле".. Детский сад какой-то.. :)
Так если бы вы читали хотя бы Википедию, то уже бы знали, что дивергенция магнитного поля всюду равна нулю. О чем же вы тогда твердите, любезный? :)
5 hours ago, my504 said:
Это дивергенция по объему.)))
Типа шутка? Интеграл по объему от скаляра всюду равного нулю будет равен нулю, Карл! :)
Edited by blackfin
Давайте Ваши данные.
Даю данные. Если можно, прокомментируйте без упоминания намагниченных брусочков и коаксиальных кабелей.
1 hour ago, wim said:
Пока шел диспут, я с помощью китайского показометра измерил индуктивности вот этого дросселя.
Получил такие результаты:
L1 = 31,4 мГн, L2 = 32,3 мГн, последовательное соединение L3 = 127,9 мГн.
Расчетное значение L3 = L1 *(1+SQRT(L2/L1))^2 = 127,4 мкГн.
Можно сказать, что измеренное значение чуть было не превысило расчетное. Но наверное не превысило - показометр все-таки.
P.S. На красивое фото дросселя можно не обращать внимание - в реальности он выглядит ужаснее ужасного.
Давайте без показометров.
Потерпите до понедельника.
Я Вам сразу на двух мостах измерю.
Потерпите
Да мне не к спеху. Я просто интересуюсь, что именно Вы будете измерять? Тут вот ученый из Питера хочет "обмерять дроссель, у которого витки распределены по периметру".
Рассказываю про Ваш интерес.
Возьмем тороидальный сердечник и намотаем на нем..., скажем, пять витков. Измерим их индуктивность двумя мостами. На частоте 100 кГц и на частоте 1 МГц.
Затем намотаем еще 5 витков. И измерим индуктивность у них. Затем соединим их последовательно фазно. Затем последовательно противофазно, а затем закоротим одну и измерим другую. На основании всего этого сделаем выводы.
А вообще-то, я последние лет так 10 (без 3 месяцев) только и занимаюсь подобными измерениями. Специфика работы такая. :crazy:
55 minutes ago, blackfin said:
Типа шутка? Интеграл по объему от вектора всюду равного нулю будет равен нулю, Карл! :)
А кто с этим спорит?
Я говоря о расходимости, имею ввиду градиент индукции вдоль сердечника. То есть поле вокруг провода образующего виток вокруг сердечника останется кольцевым непосредственно вокруг этого провода, а не только по магнитопроводу. Это и есть поле рассеяния. А внутри сердечника индукция у провода будет выше, чем индукция у центра сечения. таким образом, потокосцепление у двух соседних витков будет различным. причем эффект будет тем заметнее, чем тоньше кольцо, то есть чем больше отношение диаметра кольца к диаметру или линейному размеру сердечника образующего кольцо. Дело в том, что малый диаметр кольца (толстое кольцо) приводит к тому, что образуется дополнительное потокосцепление витков расположенных с противоположных сторон кольца. Это уменьшает эффект рассеяния поля.
Но не сводит его к нулю.
