next_xt
Вопрос по большим индуктивностям для колебательных контуров
18 минут назад, blackfin сказал:
Тогда предлагаю следующий мысленный эксперимент..
1. Мотаем на ферритовом кольце одну(!) обмотку коаксиальным кабелем в один слой, но с полным заполнением поверхности феррита (это для симметрии).
2. Замыкаем на одном из концов кабеля экран на жилу.
3. Измеряем индуктивность получившегося дросселя между экраном и жилой с незамкнутой стороны.
То есть, получаем оценку для суммарной индуктивности замкнутого с одного конца коаксиала намотанного на ферритовом кольце:
И, как следствие равенства нулю суммарной индуктивности L, из этих соотношений находим:
L1 = L2 = L12 = L21.
Это, что, юмор такой?
6 minutes ago, my504 said:
С какого перепуга нужно пренебрегать ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ величиной.
Именно из-за того, что эта "ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ величина" на два порядка меньше величины, которую вы хотите измерить:
L = L1 + L2 + L12 + L21 + ΔL,
где: ΔL << L
11 часов назад, Tiro сказал:
11 часов назад, Plain сказал:
в случае наращивания заполнения окна равной геометрией обмотки
квадратичный не выполнится, будет меньше
Ближе к, чем всё другое, здесь предложенное.
Вот что намерял MS5308 для того же дросселя:
L1 = 30,19 мГн, L2 = 30,28 мГн, последовательное соединение L3 = 120,37 мГн.
Погрешность измерений 0,5% + 5 ед.
Расчетное значение L3 = L1*(1+SQRT(L2/L1))^2 = 120,9 мкГн.
Т.о. результаты измерений показали, что отклонение расчетного значения от измеренного находится в пределах погрешности измерений. Вопрос остался открытым - надо бы теоретиков подключить.
