Перейти к содержанию
Вопрос по большим индуктивностям для колебательных контуров
Только что, Егоров сказал:
Так чему равна индуктивность рассеивания однообмоточного дросселя? И что это вообще такое "индуктивность рассеивания"?
Есть мнение, что в некоторых катушках не выполняется квадратичная зависимость индуктивности от числа витков. Это объясняется неидеальной связью между витками, а раз коэффициент связи меньше единицы, значит, есть между ними и индуктивность рассеяния. Правда, я таких катушек не встречал, но мнение такое существует.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, Tiro сказал:
Знаешь,  не смотрел. Но мне хотелось спроектировать комбинированный дроссель. К сожалению, когда речь идет об энергетике, приходится разделять.
Я прошу прощения у Т.С., что увел дискуссию в сторону.
Ответ на первый вопрос - ничему. Мы просто не оговорили другие ограничители.
На второй - для катушки индуктивности это ее натуральная  составляющая. Как ее считать - примерно как катушку.
Вы сами знаете - больше витков - больше индуктивность.
Дросселей и трансформаторов мне пришлось по работе много посчитать. Ну не работают там некоторые теоретические выкладки.
Ссылка на сообщение
Да, так бывает. Самые разнообразные мнения о катушках  и сами катушки существуют раздельно.
 Согласен, что если намотать проводом в 1мм плоскую спиральную катушку диаметром в метр, то индуктивность первого и последнего витка будут очччень разными.
Ссылка на сообщение
Только что, Tiro сказал:
 Я знаю только несколько фактов (может что и забуду). Если сердечник  - деревяшка (карбонилка с mu = 12, примерно до 26), то по N^2 можно только премиальные рассчитывать.
Факт - это что, можно проверить (воспроизвести) в лабораторных условиях. Если не известно, чем и как измеряли, то это не есть факт.
Ссылка на сообщение
Только что, wim сказал:
У меня есть в доступности карбонилка. Готов Вам предоставить с условием.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Егоров сказал:
 Согласен, что если намотать проводом в 1мм спиральную катушку диаметром в метр, то индуктивность первого и последнего витка будут очччень разными.
Сколько я ни смотрел на катушки и их теорию, то лучше всего для инженера это самые простые формулы из физики про самоиндукцию и  индуктивность.
Ну там насыщение, мощность потерь - это для думающих.
Ссылка на сообщение
У любой катушки последний виток всегда замыкается где-то вне катушки - на печатной плате, например. И его индуктивность будет отличаться от индуктивности других витков. Но это не означает, что формула L=Al*N^2 неверна - просто эта формула действительна для ферритового сердечника, когда витки плотно охватывыают сердечник. Если же катушка намотана так, что витки охватывают сердечник, но с большим зазором, то это уже "ферритово-воздушный" сердечник. Другая конфигурация сердечника.
У меня тоже есть. Сколько витков мотать?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, wim сказал:
Давайте мотайте по техническим условиям, но 2 обмотки тем же проводом. Есть ТУ на карбонилку?
Там насколько помню, изоляция конденсаторной бумагой и провод  - забыл диаметр и число?
Ссылка на сообщение
15 hours ago, my504 said:
Кстати НЕТ. Две одинаковые обмотки по 1 мГн соединенные последовательно и фазно НЕ БУДУТ иметь индуктивность 4 мГн.
Ни при каких физически реализуемых обстоятельствах. Даже самым тонким проводом и очень плотно. Всегда будет меньше. А по факту и при значительном числе витков - СИЛЬНО МЕНЬШЕ. Ибо получить коэффициент связи между двух катушек =1 физически невозможно.
А если обе одинаковые обмотки катушки намотаны на тороидальном сердечнике в два слоя, тогда как? Ну, если не учитывать потери в проводах и емкость между витками. Что будет с коэффициентом связи в таком случае?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, blackfin сказал:
А если обе одинаковые обмотки катушки намотаны на торроидальном сердечнике в два слоя, тогда как? Ну, если не учитывать потери в проводах и емкость между витками. Что будет с коэффициентом связи в таком случае?
Единицы не получишь.
Ссылка на сообщение
Меня научили, только ты никому не говори. Если хочешь хорошую связь на РЧ, то первичку и вторичку надо свить. Потом скруткой делаешь обмотку. Ну понятно, коэффициент дробный. Ну и геометрию обмоток на РЧ нужно правильно ручками выгнуть. (Выгнуть, а не выпрямить)
2 минуты назад, blackfin сказал:
И чем вы это объясняете? Есть аргументы?
А вы уже научились вставлять провод в тело другого провода концентрически?
Ссылка на сообщение
А зачем мне это? Я могу намотать обе катушки сдвоенным проводом. И даже не свитым. В этом случае геометрия обеих катушек на поверхности тороида будет абсолютно одинакова.
Ссылка на сообщение
Да, есть. У многообмоточных изделий есть индуктивность рассеивания. Принципиально.
 Дело в том, что в пространстве две обмотки не совпадают. Следовательно, их поля полностью не перекрываются. Все приемы - свивки, слоение - припарки, уменьшающие  рассеивание, но полностью устранить его не могут.
 Да, коаксиальный провод проблему практически снимает.
 Для однообмоточной катушки индуктивность рассеивания просто смысла не имеет. Одна обмотка сама с собою в пространстве всегда совпадает. Все, что из нее в магнитное поле ушло, в нее же и вернется.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, blackfin сказал:
А зачем мне это? Я могу намотать обе катушки сдвоенным проводом. И даже не свитым. В этом случае геометрия обеих катушек на поверхности торроида будет абсолютно одинакова.
Блэкфин, мне тоже софистика не нужна. Намотайте катушку проводом D=2 на внутреннем диаметре в= 24, в две жилы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
