Ascold 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба Не могу найти, как с этим бороться: в PCB после проведения соед. линии на слое Top или Bottom электрическая связь(тонкая синяя линия) должна исчезнуть, а она не исчезает. С сетками всё в порядке, выводы компонентов точно в узлах стоят. Трассировка ручная. В книжках не нашёл ответа на этот вопрос. Простейшую плату с этой проблемой прилагаю. 1.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба Options > Configure "General" Tab check: Complete Trace To Pad Center Point Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба скачал, открыл. Беда в том, что нарисованы объекты "line", цепям не принадлежат. Трассировать следует не рисованием линий (place line) , а проведением трасс (route manual). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба On 3/14/2019 at 11:29 PM, Ascold said: Не могу найти, как с этим бороться: в PCB после проведения соед. линии на слое Top или Bottom электрическая связь(тонкая синяя линия) должна исчезнуть, а она не исчезает. С сетками всё в порядке, выводы компонентов точно в узлах стоят. Трассировка ручная. В книжках не нашёл ответа на этот вопрос. Простейшую плату с этой проблемой прилагаю. 1.pcb В данном случае нажать utils->reconnect nets в более тяжёлых надо выгрузить nets из .sch и загрузить в .pcb (при этом библиотеки элементов должны быть подключены) On 3/15/2019 at 2:32 AM, Vladivolt said: Трассировать следует не рисованием линий (place line) , а проведением трасс (route manual). Ну это кому как нравится. Мне проще линиями создать нужный вид рисунка, а уж затем подключить к нему цепи... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба 2 часа назад, _4afc_ сказал: В данном случае нажать utils->reconnect nets в более тяжёлых надо выгрузить nets из .sch и загрузить в .pcb (при этом библиотеки элементов должны быть подключены) Ну это кому как нравится. Мне проще линиями создать нужный вид рисунка, а уж затем подключить к нему цепи... Ну это вам не Sprint. Создать цепь в пикаде простейшая операция и все становится нагляднее. Опять же рисовать проводниками ничем не отличается от рисования линиями но переходные сами ставятся и редактировать проводники проще чем линии. Выгрузить nets из .sch и загрузить в .pcb не вариант потому что линии в проводники не превратятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба 10 minutes ago, musa said: Ну это вам не Sprint. Создать цепь в пикаде простейшая операция и все становится нагляднее. Опять же рисовать проводниками ничем не отличается от рисования линиями но переходные сами ставятся и редактировать проводники проще чем линии. Рисовать линиями удобнее т.к. они друг к другу не привязаны и можно линию двигать и менять как хочешь - остальные не поедут. 10 minutes ago, musa said: Выгрузить nets из .sch и загрузить в .pcb не вариант потому что линии в проводники не превратятся. Вы заблуждаетесь, вернее, ничего не знаете о том - как можно работать в PCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба В третьем сообщении уважаемый Vladivolt написал абсолютно верную причину ошибки автора. У остальных хочу спросить: Зачем вам P-Cad, если рисуете линиями? Рейсфедер и туш ваше всё! Применяли в моей молодости такой метод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 4 мая, 2019 Опубликовано 4 мая, 2019 · Жалоба 6 hours ago, Zandy said: У остальных хочу спросить: Зачем вам P-Cad, если рисуете линиями? CopyMatrix удобен для размножения топологий где есть одинаковые каскады, только для мультипликаций применяю блоки... Кроме того - я иногда рисунки со слоя на слой копирую - их потом всё равно подключать придётся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 5 мая, 2019 Опубликовано 5 мая, 2019 · Жалоба 12 часов назад, _4afc_ сказал: иногда рисунки со слоя на слой копирую - их потом всё равно подключать придётся... Для этого есть универсальный инструмент Create Nets From Free Copper. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
