P-Cad 2006, не исчезают электрические связи после трассировки
Не могу найти, как с этим бороться: в  PCB после проведения соед. линии на слое Top или Bottom электрическая связь(тонкая синяя линия) должна исчезнуть, а она не исчезает. С сетками всё в порядке, выводы компонентов точно в узлах стоят. Трассировка ручная. В книжках не нашёл ответа на этот вопрос. Простейшую плату с этой проблемой прилагаю.
1.pcb
Options > Configure
"General" Tab
check: Complete Trace To Pad Center Point
скачал, открыл. Беда в том, что нарисованы объекты "line", цепям не принадлежат. Трассировать следует не рисованием линий (place line) , а проведением трасс (route manual).
1.pcb
В данном случае нажать utils->reconnect nets
в более тяжёлых надо выгрузить nets из .sch и загрузить в .pcb (при этом библиотеки элементов должны быть подключены)
Ну это кому как нравится. Мне проще линиями создать нужный вид рисунка, а уж затем подключить к нему цепи...
2 часа назад, _4afc_ сказал:
Ну это вам не Sprint. Создать цепь в пикаде простейшая операция и все становится нагляднее. Опять же рисовать проводниками ничем не отличается от рисования линиями но переходные сами ставятся и редактировать проводники проще чем линии.
 Выгрузить nets из .sch и загрузить в .pcb не вариант потому что линии в проводники не превратятся.
Рисовать линиями удобнее т.к. они друг к другу не привязаны и можно линию двигать и менять как хочешь - остальные не поедут.
Вы заблуждаетесь, вернее, ничего не знаете о том - как можно работать в PCAD.
В третьем сообщении уважаемый Vladivolt написал абсолютно верную причину ошибки автора.
У остальных хочу спросить: Зачем вам P-Cad, если рисуете линиями?
Рейсфедер и туш ваше всё!
Применяли в моей молодости такой метод.
CopyMatrix удобен для размножения топологий где есть одинаковые каскады, только для мультипликаций применяю блоки...
Кроме того - я иногда рисунки со слоя на слой копирую - их потом всё равно подключать придётся...
12 часов назад, _4afc_ сказал:
Для этого есть универсальный инструмент Create Nets From Free Copper.
