demidrol
синтез цифровой схемы: c падами или без?
К сожалению, в моих чипах аналог не тестировался вообще, и проблема не до конца понятна.
Возвращаясь к вопросу покрытия. Давайте рассуждать логически. Баундари цепочка житага работает в режимах intest и extest. Очевидно, что если вы хотите задавать константы на аналог, то 1. нужен extest, 2. прошивать сканами тап контроллер и саму баундари скан чейн - нельзя, и триггеры, входящие в эти структуры нельзя сделать скановыми. Однако, можно задействовать в скане триггеры из баундари цепи, которые смотрят внутрь и используются в инструкции intest. Придется вмешаться в логику работы этих BC7(или что вы используете) ячеек, и синтезнуть их на скан флопах. Так вы увеличите покрытие по входам ядра. Что касается выходов ядра,  то подобный фокус не пройдет, поскольку нельзя вмешиваться в работу extest баундари ячеек, и нужно искать другие приемные скан-флопы. Я бы их вписал вручную в ртл - просто флопы, чей вход подключен к выходам кор, а выход  ... куда нибудь. Можно их в цепочку обьединить, подавая на вход каждого флопа выход предыдущего флопа, заXORеный с одним из выводов ядра. Получается альтернатива решению на мультиплексорах со входа на выход ядра.
Всё верно кроме одного - баундари цепочка и состоит собственно из сканових тригеров - она-ж сканится :)
Берем баундари цепочку (ту часть что на выходах цифры) и в режиме extest устанавливаем константу перед началом ATPG теста - "аналог в режиме ATPG".
Залачиваем это состояние в латче баундари цепочки (баундари селы на выходах двойные - латч плюс тригер, тип по стандарту не помню...). Теперь можем использовать ее скановые тригеры как +1 скан цепь при ATPG, которая обзервит выход цифры.
Состояние аналоговых выходов нас не интересует во время ATPG. Поэтому часть баундари цепи на входах цифры можно просто использовать как +1 скан цепь при ATPG, которая драйверит вход цифры.
Понимая что есть +2 скан цепи (плюс к N штук внутри самой цифры), ЕТ их должен использовать чтобы автоматом драйверить входы цифры и обзервить выходы.
В результате имеем быстрий самоклокающийся (можна осцилятор отрубить) стандартный тестовый интерфейс. Используем баундари цепь для теста аналога на борту, и для драйва\обзерва входов\выходов цифры при ATPG. А также имеем внутренние скан цепи подключенніе к нему-же без дополнительных падов на корпусе. Всё в одном флаконе.
Поэтому и был вопрос:
Кто ни будь использовал JTAG боундари скан при генерации ATPG чтобы стимулировать входы и читать выходы цифры вместе со встроенными в цифру скан цепями?
Баундари скан джитага содержит не скан-флопы, а любые. В общем случае это обычные флопы. И принцип работы совсем другой: одна житаговская скан ячейка состоит из двух флопов, один из которых работает на шифт, а второй на апдейт, плюс - комбинационная логика для работы ячейки в двух (или трех) режимах. Поэтому все немного сложнее, чем вы пишете. Надо очень постараться, чтобы какой то флоп из житаговского баундари чейна заменить на скановый, получить с этого профит, и при этом не поломать работу  самого житага. Но, вам виднее, пробуйте.
А чем скановский флоп от любого отличается?
Я вот всегда беру простые флопы, синтезю и они как-то в DFT цепочку внедряются....
Шутите? У скан флопов расширенный состав пинов (встроен мультиплексор по входу). Может быть скан можно и на обычных флопах сделать, но я ни разу такого не видел, имел дело только со стандартными библиотеками, где скан флопы обязательно присутствуют.
Уж поверьте на слово
Понял. Проиллюстрирую. Возможно, у вас своя кастом либа, поскольку как правило присутствуют такие флопы, использующиеся для скана:
chain_scan_flip_flop.svg
Теперь, что такое самая простая скан-селла BC_2, использующаяся в баундари скан житага
Здесь datain dataout это провод, в разрыв котрого вставлена селла. Если этот провод - вход цифры, то наверно можно второй флоп заменить на скановский, но придется ему на вход D поставить что то вроде мультиплексора , чтобы завести сигнал из контролируемой сканом области. Если же это вход аналога, то такой фокус не пройдет.
ps
 хотя .. по входу аналога,  можно заменить на скановский - первый флоп. Цепочка баундари порвется на время скана, но ведь ее никто не дергает в это время?
Edited by Aleх
Для генератора ATPG вообще пофиг как скан цепочка сделана. Хоть прямо в код вписана и синтезина с отдельно флопа плюс мукс, или хоть скан флопы DFT вставлял и в цепь соединял. Более того, шифт регистры DFT тул любит приладить в скан цепь по умолчанию. Вас же не смущает что синтезатор работает бей супер гейтов типа 2AND-3NAND-XOR?
Ставим это на цифровом выходе.
В скан режиме вдуваем значения в левый тригер. Даём одиночный клок пульс на updateDR и записываем всканенное значение в правый тригер - он задаёт режим аналога (как нам давно и надо было). Во время ATPG клок updateDR не дёргаем - аналог тоже не дёргается.
Вход левого тригера подключен к dataIN - т.е. он обзервит выход цифры.
clockDR  это SCAN_CLK, scan_in - SCAN_IN, scan_out - SCAN_OUT.
В итоге имеем полноценную ATPG  скан цепь которую сожрет ЕТ. Зачем что-то менять на скановские флопы?
