MickeyMouse
Партишининг идентичных инстанций в GENUS
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В дизайне есть N-штук одинаковых модулей, как указать генусу рассматривать их как один модуль инстанцируемый N-раз?
По умолчанию генус делает uniquify, в результате имеем N разных модулей - для каждой инстанции свой модуль, а хотелось бы N-инстанций и один модуль( конечно с осознанием того что нетлист уже не уникальный).
Есть крыжик minimize_uniquify но он не работает, кроме того по описанию не должен работать на 100%.
По сути задача крайне стандартная. Исходя из принципа сквозного маршрута каденса, должен быть какой-то способ делать нормальный партишининг для модулей-клонов в генусе чтобы передать это в инновус.
Первое что приходит в голову - отдельно констрейните-синтезируете этот модуль, получаете нетлист, потом подгружаете его в большой проект, накладываете на этот модуль атрибут preserve=true, и пускаете синтез.
Альтернатива - можно дополнительно этот модуль довести до конца в инновусе, отдельно от проекта, выписать либу и использовать ее в синтезе большого проекта. А в P&R использовать ILM модель + LEF модуля.
Edited by Aleх
12 часов назад, Aleх сказал:
Да не, это не то. Не хочется дополнительный маршрут и макро делать, у  меня их и так уже больше чем звезд на небе.
Сейчас нащупал вариант, синтезировать все а потом выполнять change_link(меняет модуль инстанции), но нужны видимо доп констрейны из-за разных нагрузок на порты клонов.
Edited by MickeyMouse
On 3/14/2019 at 5:25 PM, MickeyMouse said:
Всем привет!
Насчет Genus не скажу, в DC делал следующим образом:
    #register_write
    current_design register_data
    characterize reg_dev_low
    current_design register_write
    compile_ultra -no_autoungroup
    #register_data
    current_design $top_level
    current_design mem
    characterize gen_reg[0].register_data
    set_dont_touch {reg_dev_low reg_dev_most}
    #MEM
    current_design mem
    set_dont_touch {gen_reg[*].register_data}
    #fdt
    characterize gen_fdt[0].fdt
    current_design fdt
    #register_synch_negedge
    current_design spi
    characterize synch_ncs
    current_design register_synch_negedge
set_dont_touch {spi/synch_ncs spi/synch_sclk gen_fdt[*].fdt mem}
Т.е. изначально характеризуем модуль ссылаясь на любой instance, затем делаем этот модуль текущим дизайном и компилируем.
А перед синтезом верхнего уровня ставим dont touch. В принципе это тоже самое что посоветовал Alex. Я делал это процессе, не напрягало.
Однако, encounter вероятней всего выдаст сообщение о том что netlist не уникален.
Edited by Dantist2k17
Добавлю только, что при такой характеризации блока лучше дампить sdc файл, чуть поджимать констрейнты на интерфейсы и затем обратно зачитывать - получается запас. Если же из блока выходит сорс-синхронный интерфейс, то надо довести этот блок до лейаута, выписать либу и уже ее использовать в синтезе верхнего уровня - так синтезатор учтет летенси клока внутри блока, и синтез будет более корректный. Хотя если грубо, то лейаут можно не делать, а летенси клока задать констрейнтами (характеризация этого сама не сделает).
Что касается p&r тулов, то по понятным причинам они требуют унифицированный нетлист. Исключение - когда повторяемый блок был сделан отдельно, и присутствует в проекте в виде леф/либ/ilm.
11 hours ago, lexx said:
To Dantist
Зачем делать characterize блока до полного синтеза,  информации по окружению ещё нет.
В моем случае была "свой атмосфера" схема описывалась на verilog, при этом разводилась руками. Была необходимость не плодить модули, а всегда обращаться к одному.
О том, что нет информации по окружению пока не сделан полный синтез, я тогда по правде сказать и не задумывался.
Вообще если говорить все-таки про genus, то получилось 2 способа решения проблемы:
1) Как предложил Alex, делать отдельный маршрут с последующим донттатчем
2) Использовать маршрут партишининга(derive_environment/geterate_ilm/read_ilm/design_assemble)
Второй способ как-то не очень прошел(тайминги хуже получаются, но возможно я еще его не до конца вкурил)
А указать тулу, как это можно сделать в innovus, через master/clone (т.е. не унифицировать модули) так и не удалось. Скорее всего этого сделать нельзя...
Но и первый способ с подводными камнями: почему-то в финальном нетлисте остаются процедуры assign(remove_assign не работает, возможно это из-за неуникальность нетлиста). Это можно поправить на бэкэнде.
