Идентифицировать CompactFlash
В устройстве нужно идентифицировать CF карту.
При включении необходимо удостовериться что в слот вставлена именно та карта с которой устройство ушло от производителя.
Понятно что можно читать сектор "Identify Drive" (команда ECH) и сравнивать с эталоном.
Но думаю этого будет не достаточно (учитывая современные возможности копировщиков из всем нам известной страны).
Какие еще способы можно придумать для проверки?
16 минут назад, zombi сказал:
Если Вы допускаете что возможности копировщиков безграничны, то - никаких.
Ну разве что поизношать один из секторов стираниями так, чтобы в него перестали нормально писаться данные. Но это при отсутствии wear leveling-а в карте. Да и то - ненадёжно.
20 минут назад, zombi сказал:
Как пользователь я считаю подобное поведение устройства - вредительством. А что я должен делать если карточка сдохла? Бежать к производителю выпрашивать новую?
Специфика изделия такова что у пользователя в принципе нет необходимости не то что-бы менять а даже просто вынимать-вставлять карту.
За редким исключением при обновлении софта.
Это не фотоаппарат не регистратор какой-то где можно туда-сюда тыкать что и сколько угодно.
При покупке пользователь информируется о запрете смены карты.
Но кто-же запретит ему попытаться заменить оригинальный Transcend,Kingston и т.д. купленный производителем за 20...30$ на что-то с али или ибея за 5...8$.
И потом жаловаться на то что что-то не работает или работает но медленно или ...
Вот и хочу не дать "юзверю" такой возможности.
А если что и сдохло (карта или само изделие) то в ремонт всё целиком.
А может просто позволить юзверю быть дураком или злобным Буратино? Ну либо просто закрыть карут крышкой с болтами. Октрутит, заменит - ну и ... с ним)
4 минуты назад, zombi сказал:
Но кто-же запретит ему заменить оригинальный Transcend,Kingston и т.д. купленный производителем за 20...30$ на что-то с али или ибея за 5...8$.
Наверное в какой то узкой нише это и имеет смысл. Но на мой взгляд при наличии аналогичного прибора но без этого ограничения он будет выигрывать.
А так. Лучше напишите тесты которые будут сообщать что флешка их не проходит.
Что там важно? Скорость записи?
Проблема решается элементарной впайкой чипа флешь вместо CF-карты.
4 минуты назад, jcxz сказал:
Написано же:
13 минут назад, zombi сказал:
Всё важно и скорость записи и скорость чтения.
Можно конечно и тесты по включению прогнать.
А как быть с надёжностью? температурным режимом?
5 минут назад, jcxz сказал:
И...?
Как вы предлагаете доставать припаянный чип для обновления прошивки?
Только что, MegaVolt сказал:
Придумать иной способ её обновления.
А почему это вас волнует? Сломалось ваше - ваша проблема. Сломалась не ваша и проблема не ваша. Важно только детектировать отказ флешки и всё. На вашу есть гарантия. На чужую нет.
Какой чип посоветуете на 16GB с шиной данных 16 бит?
И дополнительную возможность обновления надо городить.
А карту сунул в любой ридер и переписал!
Ну чипов полно. Правда нужно поставить два. Ибо все 8 битные.
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
