primuss
Одновременный прием и передача через приемо-передатчик.
Есть задача - нужно с помощью одного МК одновременно отправлять и принимать пачку сигналов.
На ШИМ PIC16F через транзистор подключается светодиод. ШИМом я отправляю некую посылку, скажем, пять импульсов длительностью 20 мс и скважностью 50. К другой ноге ПИКа подключен фотодиод, которым я должен принять этот сигнал, и проверить его на правильность.
Расстояние между передатчиком и приемником - миллиметров 40. Излучатель и приемник смотрят четко друг на дружку.
Если не учитывать инерционность приемника и передатчика - как правильно принять импульсы и сравнить их с теми, которые я отправил?
И усложним задачу - если с ШИМом мне примерно понятно, то что делать, если я передаю импульсы любой ногой с помощью не аппаратного, а программного ШИМ? Как правильно организовать прием-передачу и хватит ли ресурсов, чтобы это все осуществить? Ставить второй, пусть даже 8-ножечный ПИК специально для приема на плату просто нет места.
Что то "мутно всё" ...
Если не секрет, зачем вам такая схема?
Не проще ли взять оптопару (излучатель +приёмник в одном корпусе), насчёт ресурсов и прочего, по описанию много не ясного:
тактовая частота МК, механизм обработки сигналов, доп. задачи (как отображать результаты будете).
Думаю будет гораздо "результативнее" если вы приведёте принципиалку и напишет область применения схемы.
13 часов назад, primuss сказал:
Ищите "реализация UART ногодрыгом" - там одновременно и принимают и передают данные именно для 8-ножечных контроллеров.
Нужно контролировать потерю пакетов данных одним микроконтроллером. Передача на 9600 бод, частота кварца 8 мГц. Отображение результатов - установкой логической единицы каждый раз, когда пакет будет потерян. То есть от ведомого устройства приходит запрос на передачу данных, ведущее (в данном случае 16F684) - по команде ведомого отсылает пакет, затем принимает его, и в случае потери - выставляет на ноге единицу. Между приемо-передатчиком стеклянная трубка с жидкостью. Идея в том, что при некотором осадке в ней (мутность) часть пакетов должна потеряться. Нужно еще экспериментировать с рассеиванием, возможно даже при абсолютно прозрачной жидкости будет некоторый процент искаженных пакетов. Пробовал просто интегрировать некую переменную составляющую сигнала с фототранзистора, но течение жидкости преломляет сигнал, и даже в зависимости от скорости истечения жидкости интегрированный сигнал имеет хаотическое значение - сказывается преломление и рассеивание сигнала. Подумал, что идея пульта телевизора с его модулированным сигналом сюда подходил лучше, осталось проверить на практике.
о, спасибо, копну в этой области.
Edited by primuss
Штука эта не нова, называется "датчик мутности". Но у конкурентов все решения уже запатентированы, сейчас пытаемся разработать свою оригинальную схему.
Edited by primuss
48 минут назад, primuss сказал:
"датчик мутности"
Для модулированного сигнала Вам нужен синхронный детектор. Однако идея интегрировать прямой, а не отраженный луч выглядит сомнительной.
Я писал выше, Вы невнимательно читаете - все решения на основе синхронных детекторов уже имеют действующие патенты. Не хочется вкинуть кучу денег в разработку, а потом доказывать в суде патентную чистоту.
Только что, primuss сказал:
Нет, Вы написали, что есть запатентованные решения, но Вы ничего не говорили про синхронные детекторы.
Я думаю, это очередная бесполезная тема.
Edited by wim
