Halfback
Ошибка p-cad 2006 Unexpected condition at TTfont.cpp (601)
Ни с того ни с сего при открытии PCB-файлов где есть кириллица стали вываливаться сообщения Warning: Unexpected condition at TTfont.cpp (601)
Теперь работать с файлами *.pcb совершенно невозможно.
Есть подозрение что это начало происходить после обновления Windiws 10
Как это можно исправить?
P.S. pcad 2006 sp2 переустанавливал, файлы manifest удалял
Edited by Halfback
Посмотрите в текстовой версии *.pcb какой шрифт используется, посмотрите остался ли этот шрифт в винде и не нужны ли админские права на него.
Загрузите новые шрифты или поменяйте в *.pcb на разрешённые или разрешите любимые.
Пришлось все-таки с этим разобраться.
Методом исключения выяснил, что проблема в шрифте Arial Narrow
Причем на ноуте (где также 10-ка, но без установленного офиса), где файлы PCB открываются без проблем, этого шрифта вообще не наблюдаю.
А на ПК, где проблемы с открытием PCB есть, этот шрифт как раз таки установлен. Но как я понял он установлен не как отдельный типа Arial Nova а интегрирован в Arial. Не знаю, может и не в этом дело.
В общем пока решение такое - в файлах pcb меняю шрифт Arial Narrow на обычный Arial. После этого редактор открывает pcb без проблем.
По-другому как решить проблему пока не понятно.
И, кстати, походу эта проблема началась не после обновления винды а после того как мне поставили офис. (((
Edited by Halfback
23 минуты назад, Halfback сказал:
дык как правило используют "родные" шрифты  Basic.chr Basic~.chr Lcom.chr Lcom~.chr Quality.chr Quality~.chr
без всяких TrueType
_rusfont.zip
megajohn
исторически так сложилось, что использую TrueType
"родные" только для перевернутых записей в рамках схем.
в качестве оффтопа:
Осталось решить стратегическую задачу - подобрать и перейти на новый САПР, на замену P-Cad 2006.
Купили еще в прошлом году отечественный Delta Design, потом посмотрю что за зверь и стоит ли с ним связываться...
21 час назад, Halfback сказал:
Дык проблема с переворотом шрифтов давно решена и можно крутить любые. Вообще как то с этим не заморачиваюсь. Поставил плагин и забыл
В 13.03.2019 в 19:09, Halfback сказал:
Такая сообщение выдаётся при сбое вызова ф-ии GetTextMetrics(), которая возвращает параметры выбранного шрифта: размер, наклон, язык, всякие отступы и пр.
Т.е. в твоём случае, шрифт был успешно открыт через CreateFontIndirect(), успешно выбран активным через SelectObject(), а при попытке узнать высоту шрифта через GetTextMetrics() произошёл сбой.
Подозреваю, что проект был создан с "нормальным" шрифтом, а потом шрифт заменили на какой-то несовместимый, возможно полностью юникодный.
Как в будущем защититься от этой проблемы тоже не знаю, т.к. проблема во внешнем шрифте.
Если бы шрифт просто удалили, то было бы легче: винда бы подсунула какой-нибудь обычный Arial, и проект бы открылся, хотя и со "съехавшими" надписями из-за изменившегося шрифта.
