Smehotehnik 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли Sharp S216S02 использовать для управления реактивной нагрузкой (220 В / 250 Вт). Нужно открывать/закрывать ворота приводом. Электромеханические реле, как я понимаю необходимо в таком случае защищать RC цепочкой, для того чтоб дугу погасить, в случае, если размыкание началось на пике полуволны. А в описание S216S02 указано, что там реализована схема детекции перехода через 0. Правильно ли я понимаю, что при такой нагрузке я могу использовать S216S02 вообще без обвязки или снаббер все равно необходим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 40 минут назад, Smehotehnik сказал: Правильно ли я понимаю, что при такой нагрузке я могу использовать S216S02 вообще без обвязки или снаббер все равно необходим? Не думаю, что детектор перехода через ноль полностью исключает возникновение импульсов при коммутации индуктивной нагрузки. В DS есть рекомендованная схема включения и там есть снабберная цепь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smehotehnik 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 3 hours ago, LII said: Не думаю, что детектор перехода через ноль полностью исключает возникновение импульсов при коммутации индуктивной нагрузки. В DS есть рекомендованная схема включения и там есть снабберная цепь. Достаточно ли будет рекомендованного снаббера для управления реактивной нагрузкой? Или порекомендуете что-нибудь еще в качестве элемента управления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 1 час назад, Smehotehnik сказал: Достаточно ли будет рекомендованного снаббера для управления реактивной нагрузкой? Или порекомендуете что-нибудь еще в качестве элемента управления? Я бы начал со снаббера с параметрами рекомендованными в DS и оценил что получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба К индуктивным нагрузкам не приделывают детектор нуля. Это худший момент для включения. В нормальном режиме в этот момент катушка содержит некоторое количество энергии, которое должно быть преодолено, прежде чем начнет расти ток в направлении, соответствующем напряжению. А если включить вхолодную, то ток начинает расти сразу, и достигает величин сверх рассчетных, тогда каушка на цикл-другой успеет уйти в насыщение, что нежелательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
