Схема защиты и развязки мощной LiFeO4 батареи
Покритикуйте схему защиты для LiFeO4 батареи (9 секций последовательно), которая должна обеспечивать отключение при превышении тока и развязку при включении 2 батарей впараллель.
Схема должна быть только на отеч.элементной базе, поэтому рассыпуха. В качестве силовых ключей видится 2ПЕ304Б. Это только часть схемы, которую решил сделать аппаратно, остальная часть будет на контроллере - управление зарядкой+балансировка+перевод на хранение+диагностика всех девяти секций батареи.
Схема состоит из последовательно-включенных силовых ключей, один из которых формирует т.н. идеальный диод (схема заимствована отсюда), второй с компаратором на ОУ должен выключаться при превышении тока через шунт R1.
Напряжение батареи от 25 до 32 В, емкость 100Ач. Номинальный ток отдачи батареи 100А, макс.импульсный 240А длительностью <30 мс. Во второй батарее защиту и развязку для упрощения симуляции не делал - просто поставил диоды D2,D3. Схема работает нормально, т.е так как от нее ожидалось. Есть ли необходимость X6 заменять настоящим компаратором (т.к ОУ двухканальный и не хочется кормить второй канал задорма)?
Из моег оопыта с
1 час назад, Alexashka сказал:
LiFeO4 батареи ....
Из моего опыта ... это условие ... только на отеч.элементной базе - не выполнимо.
2 часа назад, Alexashka сказал:
видится 2ПЕ304Б
ОБР считали?
31 minutes ago, Plain said:
ОБР считали?
ТУ на них нету :(
Макс. значения тока в перечне МОП 170А, а в буклете Ангстрема 70А, как считаете поставить 3-5 в параллель без согласующих резисторов допустимо?
Это еще пол беды, элементы нужны ОС.
ОБР это энергия — КТР, теплоёмкость и т.д. — механический параметр конструкции.
Я считал только в статике. В момент выключения при КЗ макс. ток  будет определяться видимо паразитными параметрами силовой цепи (индуктивность, Esr), но их величина неизвестна. Может есть смысл последовательно с ключами поставить индуктивный элемент чтобы снизить скорость нарастания тока?
Энергию без тока посчитать не могу.
А какой отечественный контроллер будет использован?
1986ВЕ94Т скорей всего
В 14.03.2019 в 12:01, Alexashka сказал:
Если про детали ничего не известно, то это единственный способ. И схема должна выглядеть малость по-другому, порезвее.
Да, уже сделал: в цепи защиты ОУ заменил на компаратор 1401СА1 (3мкс задержка) и на выход ему двухтактный повторитель для управления затворами, пиковый ток при К.З. упал в несколько раз.
544СА1, 0,2 мкс?
Любые MOSFET можно параллелить. Нужен нормальный монтаж, не слишком медленное переключение(не более 1-2 мкс).
Главное выключать без дребезга, а отпускать не сразу, хоть 2-10 мс задержки.
14 минут назад, Burner сказал:
544СА1, 0,2 мкс?
Наверное имелось ввиду 554СА2(с приемкой 521СА2), но у него кривое двуполярное питание.
Тогда уж лучше 521СА3.
Нашел еще 1467СА1Т - 400 нс макс. задержки, однополярное питание, работа с синфазным от 0 В и потребление небольшое - 1мА при 5 В. Есть также в ОСМ исполнении.
Теперь основную задержку вносит МОП-драйвер, но наши драйверы это вообще жесть, лучше сделать свой на транзисторах.
По причине общего провода схемы управления не истоки ключей, их затворы не определены и всё сдохнет от первого же чиха. "Индуктивного элемента" и перехватывающих его ток цепей всё ещё не видно. Ещё подумайте, согласится ли заказчик на печку R1.
Объединил истоки транзисторов и "минус" питания ОУ и компаратора, на первый взгляд должно работать, симулятор тоже говорит "всё гуд", есть ли смысл ставить TVS на затвор?
Вместо "печки" R1 можно датчик Холла, но я с ходу ничего не нашел. Есть 1116КП8П, но это не датчик тока, а "управляемый
магнитным полем логический элемент", там наверно разброс срабатывания будет "в разах"
