DpInRock
HDC2080 - врет влажность
Кто-нибудь использовал HDC2010 или HDC2080?
Получаю от них верную температуру, но влажность получается очень низкой.
Психрометр показывает 67% (60..70), датчик 20..26%.
Если на датчик каплю воды бросить, показывает 80..90%. Каплю сбросишь - через 10 минут опять 20..26%.
И так три микросхемы HDC2080 и пара микросхем HDC2010.
Электронный китайский датчик показывает 20%.
Это я тоже читал. И строго исполнял.
Паял в последнюю очередь. И не паяльником, а слегка согретыми крыльями ангелов. Т.е. минимум жары и химии.
Вечером попробую выполнить до конца рекомендации. Там сушку при 100 градусах говорят 10 часов делать после пайки.
Я сушил не так долго. Попробую долго. юю
4 часа назад, DpInRock сказал:
Датчики влажности начинают врать если долго были в сухом горячем воздухе, рекомендуют потом выдержать во влажной(30-50%) атмосфере от несколько часов до десятков часов. В даташите есть раздел "Do's and Don'ts", там всё написано.
В общем, выдержал в печке 100 С - 10 часов ровно.
Почти сутки стоит при влажности по психрометру 60% температуре +24 градуса.
Температура стоит как вкопанная, +23.7, меняется в младших разрядах на 1, а влажность при 10 секундном интервале считывания меняется от
18 до 21 %. Т.е. меняется старший разряд считываемого значения.
Максимальная влажность за период после вытаскивания из печки - 33%.
При том что влажность по психрометру меняется от 57% до 67% в течение суток.
Это радиодатчик, удален от всех тепловых помех.
Может датчик левый? Покупал в терре....
В 11.03.2019 в 17:51, DpInRock сказал:
Может быть у вас психрометр врёт?
Если в помещении нет увлажнителя, то 60% сейчас в Москве - просто неправдоподобно много. С увлажнителем-то (3 л/сутки) вон на стене 31% ("китаец", но с весьма точными показаниями). Можно попробовать по контрольным точкам с солью, но на первый взгляд врет именно психрометр с его 67%. Причем очень сильно врет.
У меня китайский влагомер показывал 20%. (На вот том дешевом датчике).
Психрометр вроде как не может врать. Разница температур всегда внутри 5-6 градусов.
Пробовал дуть на него вентилятором легонько, чтобы обеспечить нужную скорость потока воздуха.
Чуть снижалось, но не кардинально. Чтоб прям до 18-20%.
Выносил на улицу. Правда был мороз, -2 примерно. Яндекс говорил 49%, техас показывал 42%. Но полз до 42% примерно 40 минут.
Ну и на балконе 6 этажа ветренно.
Психрометр купил недавно совсем.  Придется разориться на дорогой электронный влагомер.
Можно проверить. Есть стандартные растворы солей...
44 минуты назад, DpInRock сказал:
"Китайцы" на резистивных датчиках показывают достаточно произвольно, легко могут наврать на 10 и больше процентов. Но если несколько разных показывают близкие цифры - эти показания ближе к истине. Если я сейчас выключу увлажнитель и надолго открою фортку - будет где-то 25%. До покупки увлажнителя зимой падало до 17% и ниже, когда резистивные датчики вообще отказываются работать. А 67% даже и летом в дождь не наблюдал в Москве.
Показания тех бытовых термогигрометров, которым я доверяю, хорошо соответствовали и цифрам от BME280, и от SI7021.
В принципе врать может, если перезалит (точнее, если неправильно размещен резервуар с водой), и "смоченный" показывает температуру воды в резервуаре, а не фитиля на самом термометре. И да, правильнее обдувать.
Тоже очень похоже на правду.
Edited by rx3apf
Понятно. Спасибо, граждане за обнадеживание.  Выкину психрометр.
Растворы солей, конечно, хорошо. Но подозреваю, что я совсем не химик.
И у меня не квартира, а чертов сквозняк сплошной при куче гипсокартона и дерева.
Для точки 75% годится обычный NaCl. Остальные тоже доступны (в Москве тем более), но не все дешевы. Вряд ли стоит приобретать для разового эксперимента. Методика достаточно простая, требуемые условия обеспечить несложно (https://relsib.com/product/nabor-dlya-ustirovki-iz-6-solei).
Но разобраться, почему так врет психрометр, было бы интересно.
Возьмите стакан, наполовину залитый водой. Сделайте крышку (просто плоский кусок пластика), просуньте через нее провода датчика, прижмите чем-то тяжелым. Влажность будет 100%.
