Защита от одновременной подачи напряжений на два разъёма
      Доброго дня всем!
   Есть микросхема импульсного DC-DC. На её вход могут приходить напряжения с двух никак не связанных друг с другом источников. Задача: обеспечить защиту от одновременной подачи напряжения (сразу на оба входных разъёма). Но есть одно но, когда источник к разъёму 1 не подключен, то напряжение с разъёма 2 должно поступать на разъём 1. Какие есть способы. Спасибо.
Диод последовательно с каждым источником.
1 hour ago, Sokrat said:
Какие есть способы.
Идеальный диод на базе полевого транзистора. На нём падение меньше, чем на "классическом".
1 час назад, Plain сказал:
Монтажное "ИЛИ"? Да, наверное самый простой вариант. Токи небольшие, в принципе стандартные диоды такие мощности рассеят без проблем. Спасибо! Только я забыл уточнить.... В том случае, когда второго источника нет, то напряжение с первого должно проходить на входной разъём 1. А если там будет диод, то это оказывается невозможным....
тогда ставьте только один диод на втором разъеме :)
7 часов назад, Sokrat сказал:
Никаких, поменять ТЗ на вменяемое.
Посмотрите микросхемы-переключатели  на идеальных диодах. Вот ссылки: у Linear они называются PowerPath Controller, у TI - Power muxes. Например LTC4416, LTC4418.
2 часа назад, arhiv6 сказал:
Не получится в виду:
19 часов назад, Sokrat сказал:
Изменено пользователем rkit
Исправил ошибку
28 минут назад, rkit сказал:
А по-подробнее можно? Принцип работы?
Ровно наоборот — вместо транзистора перемычка, вместо нижнего диода идеальный диод — но это бы сработало, если бы в ТЗ был определён допустимый втекающий во второй источник ток, по которому бы работал компаратор идеального диода, что сильно вряд ли реализуемо по причине произвольного напряжения данного источника.
Зачем надо хоть что-то ставить на первый разъем, если туда надо выводить напряжение со второго разъема? Не помешала бы таблица истинности: при каких напряжениях на входах 1 и 2 что должно происходить.
Если это вам не понятно, то нет смысла лезть самому.
52 минуты назад, Plain сказал:
Вы имели ввиду так?
1 час назад, novikovfb сказал:
Как то так
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
