_sda 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба OH300-50503CF (10МГц,стабильность +-5ppb). Такую стабильность проверить нечем, поэтому поставили два счётчика в FPGA, каждый тактируется от своего генератора. Каждую секунду счётчики обнуляются. После часового прогрева стали сравнивать содержимое счётчиков. Сразу после сброса разность конечно равна нулю, а в конце секундного интервала(перед сбросом) разность добежала до 5 единиц. Т.е. стабильность на два порядка хуже заявленой. Может одного часа прогрева мало? Но у них Warm Up Time @ 25°C не более 5 минут. А что означает Lifetime Tolerance: (20 Years)? В этом случае стабильность падает как раз до моего значения. Может мне старьё втюхали? cx210_select.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) · Жалоба То есть у вас один генератор относительно другого отстроен на 500 ppb, я правильно понял? Изменено 11 марта, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 9 минут назад, _sda сказал: OH300-50503CF (10МГц,стабильность +-5ppb). Такую стабильность проверить нечем, поэтому поставили два счётчика в FPGA, каждый тактируется от своего генератора. Каждую секунду счётчики обнуляются. После часового прогрева стали сравнивать содержимое счётчиков. Сразу после сброса разность конечно равна нулю, а в конце секундного интервала(перед сбросом) разность добежала до 5 единиц. Т.е. стабильность на два порядка хуже заявленой. Может одного часа прогрева мало? Но у них Warm Up Time @ 25°C не более 5 минут. А что означает Lifetime Tolerance: (20 Years)? В этом случае стабильность падает как раз до моего значения. Может мне старьё втюхали? cx210_select.pdf У него есть ножка Voltage Contol. Может её нужно крутить чтобы был 0? А на счёт проверки отлично можно смотреть на 2 генератора на осцилографе. Синхронизация по первому. И наблюдаем как меееедленно плывёт одна частота относительно второй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Pengozoid сказал: То есть у вас один генератор относительно другого отстроен на 500 ppb, я правильно понял? Похоже что так, иначе бы не было такой ошибки в конце интервала. 1 минуту назад, MegaVolt сказал: У него есть ножка Voltage Contol. Может её нужно крутить чтобы был 0? А на счёт проверки отлично можно смотреть на 2 генератора на осцилографе. Синхронизация по первому. И наблюдаем как меееедленно плывёт одна частота относительно второй. Увы, это не VCO, нет такой ножки. А осциллом смотрел - частота там не плывёт а очень быстро бежит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 1. "Frequency Calibration: -0.1 ... 0.1 ppm @ 25°C" 2. Паяли сразу оба в печи или вручную? Отмывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 7 минут назад, _sda сказал: Похоже что так, иначе бы не было такой ошибки в конце интервала. Увы, это не VCO, нет такой ножки. А осциллом смотрел - частота там не плывёт а очень быстро бежит. Странно всё это. Для таких размеров точность просто сказочная. И похоже есть какой то фокус. Что-то типа того что это точность настройки частоты на заводе в момент настройки. Ну или продаваны чего нахимичили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Не стоит путать стабильность и точность установки частоты с завода, а она цитирую Frequency Calibration: -0.1 - 0.1 ppm @ 25°C Вы какраз высчитали относительную разность частот, а не стабильность отдлельно взятого экземпляра. Плюс к этому, возможно косяк в счете может иметь место. Изменено 11 марта, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, shodan_x сказал: Не стоит путать стабильность и точность установки частоты с завода, а она цитирую Frequency Calibration: -0.1 - 0.1 ppm @ 25°C Вы какраз высчитали относительную разность частот, а не стабильность отдлельно взятого экземпляра. Если это действительно так то всё проясняется. Спасибо! А я всё голову ломал что это за Frequency Calibration такая... Но у меня даже в эти ворота не укладывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Только что, _sda сказал: Но у меня даже в эти ворота не укладывается. Обратите внимание на мой второй вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shodan_x 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, _sda said: Но у меня даже в эти ворота не укладывается. Ну да +-0.1ппм от 10 мгц, это разница до 2 отсчетов счетчика за каждую секунду. Однако как я писал выше, возможно косяки в счетчиках, проблемы фазовой синхронизации(еще +-1 отсчет), ну и еще что-то... Изменено 11 марта, 2019 пользователем shodan_x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Pengozoid сказал: Обратите внимание на мой второй вопрос. Паяли вручную, отмывали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Только что, _sda сказал: отмывали. Хорошо посушили после этого? Не погружали целиком в жидкость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 23 minutes ago, _sda said: OH300-50503CF (10МГц,стабильность +-5ppb). Его можно утянуть на +-0.4 ppm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба Только что, Pengozoid сказал: Хорошо посушили после этого? Не погружали целиком в жидкость? Да, просушили и никуда не погружали. Только что, Tpeck сказал: Его можно утянуть на +-0.4 ppm Этот нельзя - у него тип F(не VCO) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Tpeck сказал: Его можно утянуть на +-0.4 ppm Это опция. Заказан как я понял без регулировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
