Перейти к содержанию
USB VCP не отправляются данные
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, USB VCP не отправляются данные через EP1. СОМ порт определяется м открывается, данные принимаются, но не отправляется. МК STM32F103, тактирование от HSI. Библиотека USB_FS_Device_Lib_v4_10.
Буфера и счётчики проверял.
Код для отправки:
UserToPMABufferCopy(data, GetEPTxAddr(ENDP1), len);
SetEPTxCount(ENDP1, len);
SetEPTxValid(ENDP1);
Приложил скрины дескриптора и обмена.
Подскажите, где искать ошибку?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Да будь оно проклято! Потратил 15 мин на разглядывание дескрипторов так ничего и не рассмотрел. Что за неуважение такое?
2. У F103 тактировать USB от кварца надо. В данном случае проблема не в этом, но оно себя проявит обязательно.
3. Конкретно в приведённых трёх строчках ошибок нет.
4. Я бы смотрел на статусные регистры конечной точки EP1.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Rash сказал:
А почему не видео?
Ссылка на сообщение
Наверное движок форума сжал картинку, изменил в первом сообщение, скрины дескриптора
В статусных регистрах не заметил противоречий с документацией. Скрины:
регистры после открытия порта:
регистры после приёма и передачи данных:
9 hours ago, Сергей Борщ said:
А почему не видео?
А к чему вопрос?
Ссылка на сообщение
VladislavSПросмотрел, дескриптор. От моего отличается не значительными полями и тем, что для приёма используется IP1, а у меня EP3. Пробовал и раньше и сейчас EP1 на приём, результат тот же - приём есть, а передачи нет. Также, в вашем дескрипторе есть массив Device_Qualifier[], у меня его нет. Вряд ли это проблема. Когда запускал USB на 105 и 4хх, там я не помню такого массива, но USB работал без проблем, для целей бутлоадера и запись/чтение настроек.
Кто нибудь знает, должно быть так, как на картинке дескриптора - см. строки URB 27 - 38? Программа USBlyzer. Если не должно быть, то какие могут быть причины?
Ссылка на сообщение
Что-то много конечных точек. EP0-Control, EP1-Bulk данные туда-обратно, EP2-Interrupt. И всё же от кварца тактировать надо.
Ссылка на сообщение
Конечных точек 4.   EP0-Control, EP1-Bulk данные обратно, EP2-Interrupt, EP3-Bulk данные туда. Делал и 3 контрольные точки, когда EP1-Bulk данные туда-обратно, разницы ни какой.
От внешнего кварца через день попробую, будет на руках плата. Хотя сомневаюсь что в этом дело.
Смотрел лог на другой своей плате, где 105 установлен, но с внешним кварцем. Там "красных строк" в логе  нет, как в скрине в предыдущем сообщении.
Логическим анализатором смотреть проблематично, т.к. пакеты SOF идут каждую 1 мсек.
Но разница с рабочим 105 есть: В рабочей плате между двумя SOF куча запросов IN1, каждые 4.5 мксек, в течении 0.91 мсек, и пауза ~80 мксек.
В некорректно рабочей 103: После SOF идёт один запрос IN2 и один запрос IN1, потом на 0.98 мсек пауза. Хотя прерывание IN1 не срабатывает, в точку останова не попажает.
Ссылка на сообщение
Возможно, будет кому-то полезно.
VCP заработал, только пришлось заменить контроллер. Был STM32F103С6 ревизия A, поменял на STM32F103С8 ревизия X и всё заработало.
Причём 2 платы вели себя абсолютно одинаково. Пока делаю вывод, что ревизия A, как самая первая, оказалась глючной для USB VCP.  Или нужно было что-то допилить, но я не нашёл что.
Тактирование осталось от внутреннего кварца.
Ссылка на сообщение
А не смущает, что так на F103 делать в принципе нельзя?
Ссылка на сообщение
Покажите, где об этом написано?
То, что для usb нужно точная частота тактирования это понятно. Но даташит не запрещает использовать HSI.
В данном случае USB используется для смены прошивки и настроек. Если пакет данных не пройдёт с первого раза, пройдёт со второго. Большой скорости не требуется.
Хорошо хоть не от внутреннего рубидиевого стандарта..
Это к чему?
Ссылка на сообщение
Прямо запрещает:
For the USB function to be available, both HSE and PLL must be enabled, with USBCLK running at 48MHz
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Rash сказал:
Это к чему?
Это к внутреннему кварцу. HSI является обычным RC-генератором со всеми зависимостями от напряжения питания, температуры, косых взглядов и прочего. Кварца там нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
