Rate matcher/dematcher для турбокода в LTE
Разбираюсь с тем, как производятся данные процедуры. Кто-нибудь реализовывал декодирование LTE? Возник вопрос по соотношению между разными параметрами. В особенности, когда несколько TB передаются в паре RB. Нашёл проекты на GitHub и описание в сети. Не могу понять, как получено значение (https://github.com/ttsou/openphy/blob/master/README.md#run)
Rate match length D=284
С K=280 все понятно, это A = 256 + 24 бита CRC. Откуда взялись ещё 4 бита? Кроме того, длины 284 в отличие от 280 нет в диапазоне от 40 до 6144 битов (размер кодового блока).
Вот тут есть объяснение процедура согласования скоростей: https://ltebasics.wordpress.com/2013/12/24/rate-matching-in-pdsch/amp/
Я бы ещё понял, если бы значение D было кратно 32.
Есть ли в сети исходники какой-нибудь эталонной реализации, чтобы разобраться?
UPD. Как только написал, сразу пришел в голову ответ ;) Это хвостовые 4 бита для выведения решетки в исходное состояние.
Тем не менее вопрос о какой-нибудь верной реализации в Matlab/Octave/C/C++ остаётся открытым. Вдруг уже кто-то работал и проверял. По приведенной выше ссылке и в OpenLTE с виду существенно отличаются. Наверное, в OpenLTE наиболее правильно.
UPD2.: Вот тут вроде бы похоже на истину :) По крайней мере, значения параметров не вызывают сомнений. Код рабочий.
Всё-таки нашлись ошибки. Для блоков с данными, превышающих 6144 бита, что-то сделано неверно при их разбиении на подблоки. Ошибки в размерностях массива.
В 08.03.2019 в 23:08, Grizzly сказал:
В доках 3GPP TS 36.212 длина кодового слова в табличном перемежении (Table 5.1.3-3: Turbo code internal interleaver parameters) не превышает 6144 бит. Может в этом дело?
Мне казалось, что для полиномов с кодовым ограничением 4 нужно 3 терминационных бита, а не 4.
5 минут назад, coding4dsp сказал:
4. После кодирования со скоростью 1/3 будет 12 бит. Это в стандарте написано.
В принципе разобрался, где найти исходники в приведенной мною ссылке на OpenPHY все выглядит сделанным по стандарту. Надо было сразу внимательнее код читать. Он очень хорошо и понятно написан. В учебнике полно ошибок в коде :(
Пошел процесс. Только не все кодовые блоки удаётся декодировать, разбираться ещё много.
10 минут назад, Grizzly сказал:
3 на систематические биты, 3 на проверочные биты 1-го RSC, 3 на проверочные биты 2 RSC и еще 3 на систематические биты 2-го RSC.
Изменено пользователем coding4dsp
4 часа назад, coding4dsp сказал:
Спасибо, что поправили. Неверно написал.
Интересно, а можно ли как-то идентифицировать на приемной стороне скорость кода после rate matcher, не используя данные служебных каналов, в которых передается данная информация в косвенном виде? Надо подумать. Понятно, что примерно можно, турбокод выправит ошибки.
Занятно, а ссылок на сравнение Wimax/DVB RSC с этим турбокодом у вас нет? Просто странно почему они не сделали замыкание решетки как в DVB для упрощения декодирования, а ввели терминирование. Или на декодере с однобитным входом это не работает?
ЗЫ. я бы понял терминирование на полиномах без обратной связи, это упрощает декодирование. Но терминирование с обратной свзяью, разве что выкинуть ошибки на последних символах.
5 часов назад, des00 сказал:
Занятно,
Я делал турбо-кодек только под LTE. Посмотрел DVB - там duo-binary турбо-код с tail-biting, я с таким не сталкивался. Вы же про tail-biting говорите? В рекурсивном сверточном коде последнее состояние от всех данных зависит, а не от k-последних. Однако, если в wimax/dvb используется duo-binary с tail-biting, то, значит, я не до конца разобрался.
На приеме с увеличением кол-ва итераций надежность оценки терминационных символов расти, конечно, не будет, так как для них нет Extrinsic'ов. После обратного прохода, эти биты, конечно, отбросят, но декодер ведь шел из известного конечного состояния, а это главное.
Да про него, правда в стандарте эта операция называется "Circulation of Initial State" и проводится без дополнительных бит данных. Методом двойного кодирования. В этом случае начальное и конечное состояние одинаково. Это используется при декодировании.
А вот с дополнением нулями, в рекурсивном кодере мне не понятно как они добиваются известного конечного состояния. Оно же каждый раз будет разное и зависеть от всех данных. Если бы был нерекурсивный кодер, тогда проблем нет)
9 минут назад, des00 сказал:
Когда приходит пора терминации, то активен ключ В.
Спасибо, теперь понятно. не увидел сразу) Прикольно. Надо запомнить на будущее
@coding4dsp а вы реализовывали только кодер/декодер или всю процедуру работы с битами? Не до конца понял стандарт. Если у нас TB больше максимально допустимого кодового слова, происходит деление на блоки. Длина блоков и длина E после rate matcher одинакова должна быть для всех блоков или может быть различной?
1 час назад, Grizzly сказал:
Только кодер/декодер, по этому с ходу на ваш вопрос не отвечу((
1 час назад, coding4dsp сказал:
У меня на самом деле LTE-like, поэтому вопросов много. Вслепую приходится вытягивать информацию. Непонятно, где ошибаюсь, поскольку настоящего LTE для отработки нет :(
Авторизация
