Donker 0 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба Чем заменить DWT на STM32F030F4 для задержек delay_us и delay_ms ? На STM32F105RBT6 замечательно работало так: Спойлер #define F_CPU 72000000UL //-------------------------------------------------------------------------------------------- {//настройка DWT CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; // Включаем TRACE DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; // Разрешаем DWT счетчик } //-------------------------------------------------------------------------------------------- void _delay_us(uint16_t us) { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DWT->CYCCNT = 0; //Обнуляем счетчик if (0x00 == us) return; uint32_t period = 0; period = ((F_CPU/1000000)*us)-17; //17 подобранныq коэфициент в ЛА для STM32F105RB 72мГц ядро, 50мГц порт while(DWT->CYCCNT < period){} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } void _delay_ms(uint16_t ms) { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DWT->CYCCNT = 0; //Обнуляем счетчик uint32_t period = 0; period = ((F_CPU/1000)*ms)-17; //17 подобранныq коэфициент в ЛА для STM32F105RB 72мГц ядро, 50мГц порт while(DWT->CYCCNT < period){} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } Можно ли использовать SysTick без прерываний, если можно, то как это сделать на CMSIS (под Keil 5.26) ? Если нельзя, то как это сделать на CMSIS на самом, по вашему мнению, ненужном таймере STM32F030F4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, Donker said: Если нельзя, то как это сделать на CMSIS на самом, по вашему мнению, ненужном таймере STM32F030F4? Можно и без прерываний, но с ними все же проще. Делал раньше так (если в проекте не нужна RTOS). Для примера вполне сгодится. Spoiler //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // SysTimer (SysTick Timer) // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #ifndef RTOS #include <stm32f0xx.h> static volatile bool isCountingDone = true; static uint32_t sysTickBaseFrequencyHz; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// extern "C" void SysTick_Handler() { isCountingDone = true; CLEAR_BIT(SysTick->CTRL, SysTick_CTRL_ENABLE_Msk); // Stop Systick } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void stm32f0::SysTimer::setBaseFrequencyHz(uint32_t frequencyHz) { sysTickBaseFrequencyHz = frequencyHz; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// stm32f0::SysTimer::SysTimer() { CLEAR_BIT(SysTick->CTRL, SysTick_CTRL_ENABLE_Msk); // Stop Systick NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1); // Lowest Priority NVIC_EnableIRQ(SysTick_IRQn); SysTick->VAL = 0; SET_BIT(SysTick->CTRL, SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk); SET_BIT(SysTick->CTRL, SysTick_CTRL_TICKINT_Msk); // Enable SysTick IRQ } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void stm32f0::SysTimer::delayMs(uint16_t timeMs) { while (not isCountingDone); isCountingDone = false; CLEAR_BIT(SysTick->CTRL, SysTick_CTRL_ENABLE_Msk); // Stop Systick SysTick->LOAD = (uint32_t)(timeMs * (sysTickBaseFrequencyHz / 1000) - 1); // set reload register SET_BIT(SysTick->CTRL, SysTick_CTRL_ENABLE_Msk); // Run Systick while (not isCountingDone); // Wait SysTickIrq } #endif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Donker 0 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба Forger Спасибо ваш код пригодиться для когда понадобиться неблокирующая задержка, мне же пока требуется простейшая блокирующая. Ещё вопрос в STM32F030F4 таймер SysTick 24 битный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Donker said: Спасибо ваш код пригодиться для когда понадобиться неблокирующая задержка, мне же пока требуется простейшая блокирующая. Она и есть блокирующая, см. внимательнее. Этот же код можно переписать без использования обработчика прерываний, он даже проще станет :) Использую такие задержки в примитивных проектах, А во всех остальных - RTOS, где этот таймер обязателен (собственно для RTOS он и создан). Поэтому я бы не назвал этот таймер "бесполезным" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Если нужна незатейливая busy waiting задержка, можно ваще без таймеров. Замерить количество выполненных __NOP за микросекунду. Можно и такты посчитать. И юзать это число для для расчёта любой другой задержки. SysTick 24 бита, да Изменено 5 марта, 2019 пользователем MX_Master Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, MX_Master said: Если нужна незатейливая busy waiting задержка, можно ваще без таймеров. Замерить количество выполненных __NOP за микросекунду. Можно и такты посчитать. И юзать это число для для расчёта любой другой задержки. Это железно прокатит, если код будет выполняется из RAM. С кодом из FLASH все не так просто. Если же не требуется высокая точность, то, вполне сгодится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 45 минут назад, Forger сказал: если код будет выполняется из RAM. И за время выполнения этого кода не возникнет ни одного прерывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба Just now, Сергей Борщ said: И за время выполнения этого кода не возникнет ни одного прерывания. Судя по исходном посту, прерывания не рассматриваются в принципе :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба Если не секрет для чего вы применяете микросекундные задержки? Не приопмню чтобы у меня возникала в них потребность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба Какая тут дремучая ардуинщина: задержки... а дальше и того хуже - ещё и на NOP-ах их делают.... и при этом о Cortex-M7 рассуждают... Люди, Вам зачем все эти Cortex-M7? Может вернуться к абдурине? Уж, сорри, но моё мнение: с таким уровнем подхода к алгоритмам работы - ARM осваивать ещё рано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, jcxz said: и при этом о Cortex-M7 рассуждают... Нет тут никаких M7, речь всего лишь про примитивные вещи для примитивных проектов на старом M0 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 7 минут назад, Forger сказал: Нет тут никаких M7, речь всего лишь про примитивные вещи для примитивных проектов на старом M0 :) Здесь может и да. Но в соседних темах эти же персоналии рассуждают о нехватке вычислительной мощности M7. И теперь становятся понятны причины сей нехватки. Да даже и здесь - неизвестно ведь зачем ТСу эта задержка? С большой долей вероятности можно предположить, что речь снова идёт о банальном абдуриновском ногодрыге или каком-то подобном алгоритме работы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 2 minutes ago, jcxz said: И теперь становятся понятны причины сей нехватки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба Как сказал один умный человек: "люди не хотят читать доки". И это корень большинства вопросов. Раз автор не указал цель, точность и поправку на прерывания в задержках, то и советы были соответствующие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Donker 0 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Вот что мне надо было: Спойлер #define F_CPU 48000000UL //----------------------------------------настройка SysTick--------------------------------------------------------------------- SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; //ставим бит номер 0 в 0 (на всякий случай) //т.е. не используем прерывания SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //SysTick_CTRL_TICKINT_Msk - включаем тактирование от HCLK//SysTick_CTRL_ENABLE_Msk - включаем таймер SysTick //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- void _delay_us(uint16_t us) { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SysTick->LOAD = ((F_CPU/1000000)*us)-30; //загружаем число тактов ожидания (не более 2^24)// 30 - вычитание тактор накладных расходов SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //включаем таймер SysTick while(0x00 == (SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)) {} //0x10000 - бит номер 16 //SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk //(uint32_t)0x10000U SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //выключение таймер SysTick ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } void _delay_ms(uint16_t ms) { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// while(ms) { ms--; _delay_us(1000); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } можете предложить как сэкономить байт другой флеша или оперативки, а также предложить научно обоснованную поправку вместо "30" , она явно великовата, но ЛА через ногодрыг PB1 трудно понять погрешности самого ногодрыга. На DWT всё это было технически совершенней особенно нравилась что первой строкой: DWT->CYCCNT = 0; //Обнуляем счетчик начинался отсчёт и поправка требовалась меньше. Изменено 6 марта, 2019 пользователем Donker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
