simark1979 0 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, Столкнулся с такой проблемой. Имеется очередь, элементом которой является структура с глобальными настройками системы. Через xQueuePeek различные потоки получают из этой очереди актуальные настройки системы. Всё работало великолепно. Потихоньку я наполнял структуру новыми элементами в какой-то момент очередь перестала работать (в причинах пока глубоко не разбирался) Пробовал увеличить размер TOTAL_HEAP_SIZE - не помогло. Подозреваю, очереди не лучшее решение для доступа к глобальным структурам. Подскажите как правильно организовать потокобезопасное хранение и доступ к глобальным настройкам? Изменено 5 марта, 2019 пользователем simark1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 166 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 43 минуты назад, simark1979 сказал: Подскажите как правильно организовать потокобезопасное хранение и доступ к глобальным настройкам? Если они у вас только хранятся и потоки их только читают, то зачем ещё чего-то организовывать? Чтение и так безопасно. И ни в каких очередях не нуждается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 55 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, simark1979 said: в какой-то момент очередь перестала работать (в причинах пока глубоко не разбирался) Что значит перестала? Какие ошибки возвращаются от API? Или данные портятся? Вы в очередь кладёте саму структуру или указатель на неё? 1 hour ago, simark1979 said: Подозреваю, очереди не лучшее решение для доступа к глобальным структурам. Работать в любом случае должно. Самой очереди неважно какого размера ваши данные, лишь бы памяти хватило. Другое дело, что увеличения производительности быть может в очередь лучше класть указатель, нежели сам объект. 1 hour ago, simark1979 said: потокобезопасное хранение и доступ к глобальным настройкам? Грамотное использование API уже гарантирует потокобезопасный обмен данными между задачами. Если они только читаются, то да, как выше заметил уважаемый @jcxz, заботиться ни о чём не нужно. Если данные могут быть изменены, то для обеспечения атомарного доступа можно использовать критические секции, например. Всё зависит от задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 42 minutes ago, jcxz said: Если они у вас только хранятся и потоки их только читают, то зачем ещё чего-то организовывать? Чтение и так безопасно. И ни в каких очередях не нуждается. Я не написал, но запись тоже имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 166 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба Только что, simark1979 сказал: Я не написал, но запись тоже имеется. Тогда, как писал уважаемый haker_fox: 19 минут назад, haker_fox сказал: Если данные могут быть изменены, то для обеспечения атомарного доступа можно использовать критические секции, например. Всё зависит от задачи. Очень сильно зависит от задачи. Про которую Вы тоже забыли написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба Я собственно, пока хотел не столько разобраться почему у меня перестала работать очередь, а выяснить какие бывают подходы для организации доступа (r/w) к глобальным настройкам. Поэтому извините, что дал неполную информацию. Сейчас мне нужно определиться с подходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба Ребята, извините. Дело не очередях, у меня в логике косяк, взаимная блокировка произошла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба я бы мютекс использовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 55 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, uriy said: я бы мютекс использовал При большом количестве данных это решение хорошо тем, что не стопорит прерывания, планировщик и всю систему в целом. Но, если данных мало, то, учитывая, что мьютексы в FreeRTOS сделаны на очередях и требуют телодвижений, критическая секция может себя оправдать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 122 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 · Жалоба 11 часов назад, uriy сказал: я бы мютекс использовал А мьютекс исключает взаимную блокировку? Нет, не исключает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan24190 0 6 марта, 2019 Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) · Жалоба On 3/5/2019 at 7:40 PM, simark1979 said: Я собственно, пока хотел не столько разобраться почему у меня перестала работать очередь, а выяснить какие бывают подходы для организации доступа (r/w) к глобальным настройкам. Поэтому извините, что дал неполную информацию. Сейчас мне нужно определиться с подходом. Как вариант можно создать задачу-демон, которая будет иметь монопольный доступ к Вашей структуре. А все остальные задачи будут обращаться к этим данным только через задачу-демон, например с помощью очереди, тем более средства FreeRTOS позволяют это сделать. P.S. если интересно почитайте руководство к FreeRTOS "Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide" в частности главу "7.4 Gatekeeper Tasks". Данный файл можно найти на официальном сайте. Изменено 6 марта, 2019 пользователем ivan24190 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
simark1979 0 14 марта, 2019 Опубликовано 14 марта, 2019 · Жалоба On 3/6/2019 at 9:49 PM, ivan24190 said: Как вариант можно создать задачу-демон, которая будет иметь монопольный доступ к Вашей структуре. А все остальные задачи будут обращаться к этим данным только через задачу-демон, например с помощью очереди, тем более средства FreeRTOS позволяют это сделать. P.S. если интересно почитайте руководство к FreeRTOS "Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide" в частности главу "7.4 Gatekeeper Tasks". Данный файл можно найти на официальном сайте. Спасибо, посмотрю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
