Организация хранения структуры настроек во FreeRTOS
Здравствуйте,
Столкнулся с такой проблемой.
Имеется очередь, элементом которой является структура с глобальными настройками системы.
Через xQueuePeek  различные потоки получают из этой очереди актуальные настройки системы. Всё работало великолепно.
Потихоньку я наполнял структуру новыми элементами в какой-то момент очередь перестала работать (в причинах пока глубоко не разбирался)
Пробовал увеличить размер TOTAL_HEAP_SIZE - не помогло.
Подозреваю, очереди не лучшее решение для доступа к глобальным структурам.
Подскажите как правильно организовать потокобезопасное хранение и доступ к глобальным настройкам?
Edited by simark1979
43 минуты назад, simark1979 сказал:
Если они у вас только хранятся и потоки их только читают, то зачем ещё чего-то организовывать? Чтение и так безопасно. И ни в каких очередях не нуждается.
Что значит перестала? Какие ошибки возвращаются от API? Или данные портятся? Вы в очередь кладёте саму структуру или указатель на неё?
Работать в любом случае должно. Самой очереди неважно какого размера ваши данные, лишь бы памяти хватило. Другое дело, что увеличения производительности быть может в очередь лучше класть указатель, нежели сам объект.
Грамотное использование API уже гарантирует потокобезопасный обмен данными между задачами. Если они только читаются, то да, как выше заметил уважаемый @jcxz, заботиться ни о чём не нужно. Если данные могут быть изменены, то для обеспечения атомарного доступа можно использовать критические секции, например. Всё зависит от задачи.
Я не написал, но запись тоже имеется.
Только что, simark1979 сказал:
Тогда, как писал уважаемый haker_fox:
19 минут назад, haker_fox сказал:
Очень сильно зависит от задачи. Про которую Вы тоже забыли написать.
Я собственно, пока хотел не столько разобраться почему у меня перестала работать очередь, а выяснить какие бывают подходы для организации доступа (r/w) к глобальным настройкам.
Поэтому извините, что дал неполную информацию.
Сейчас мне нужно определиться с подходом.
Ребята, извините.
Дело не очередях, у меня в логике косяк, взаимная блокировка произошла.
8 minutes ago, uriy said:
я бы мютекс использовал
При большом количестве данных это решение хорошо тем, что не стопорит прерывания, планировщик и всю систему в целом. Но, если данных мало, то, учитывая, что мьютексы в FreeRTOS сделаны на очередях и требуют телодвижений, критическая секция может себя оправдать.
11 часов назад, uriy сказал:
А мьютекс исключает взаимную блокировку? Нет, не исключает.
Как вариант можно создать задачу-демон, которая будет иметь монопольный доступ к Вашей структуре. А все остальные задачи будут обращаться к этим данным только через задачу-демон, например с помощью очереди, тем более средства FreeRTOS позволяют это сделать.
P.S. если интересно почитайте руководство к FreeRTOS "Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide" в частности главу "7.4 Gatekeeper Tasks". Данный файл можно найти на официальном сайте.
Edited by ivan24190
Спасибо, посмотрю)
