mnovikov2000
включение USB
Есть плата UvisionSOM-6ULL на плате VisionCB-STD. Не понимаю как включить питание на разъеме который USB хост, чтобы там работала обычная флешка.
Включается через ключ. С трудом раскопал, что это некий регулятор3. А дальше тупик.
Как вообще в Linux это делается?
В дальнейшем хочу подключить туда usb флешь и использовать как внешний диск.
Edited by mnovikov2000
Питания вообще нет или не хватает? Есть в buildroot такой параметр CONFIG_USB_GADGET_VBUS_DRAW у меня стояло 2 мА и usb flash не хватало питания, поставил 500 и заработало. Контроллер у меня g_serial.
А может у вас OTG? тогда надо sense на землю замкнуть
Edited by gridinp
Разъем хостовый. Питания нет, по схеме стоит ключ и управляется с процессора. С драйвером интересно, скорее всего так и есть, но как включить это питание, вот вопрос, для начала с командной строки.
