КОМПЭЛ 2 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба Три ключевые статьи из «Новостей электроники» №2 - о датчиках: об определении местоположения объектов с помощью BLE-чипов (“beacons”) Texas Instruments, о малопотребляющем инерционном модуле ST и о типовом датчике температуры и влажности с автономным питанием и дисплеем от TI. Плюс - о повышении точности новых малошумящих АЦП TI путем уменьшения дрейфа нуля, о токовой петле 4-20 мА, о методах Infineon для повышения быстродействия IGBT и о разработке бесснабберного обратноходового преобразователя на 950 В MOSFET P7 Infineon.Содержание номера:1. Статья "Определение местоположения с помощью BLE-чипов Texas Instruments". Приложение Localization Toolbox от TI позволяет реализовать в BLE-устройствах на базе систем-на-кристалле (СнК) СС26хх функцию определения местоположения. Подробнее...2. Статья "Новый инерционный модуль с рекордно малым потреблением в активном режиме". Новый шестиосевой модуль LSM6DSO производства STMicroelectronics объединяет трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр, автомат состояний, множество специальных IP-блоков, FIFO-буфер. Подробнее...3. Статья "Создаем датчик температуры и влажности с дисплеем и питанием от батарейки". Компания Texas Instruments упростила создание системы мониторинга температуры и влажности, выпустив специализированный модуль на базе своего датчика HDC2010 и микроконтроллера из линейки MSP430. Подробнее...4. Статья "Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments". Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности современных прецизионных цифровых приборов. Подробнее...5. Статья "Аналоговые полевые интерфейсы: токовая петля 4-20 мА – от простого к сложному". Физические основы, особенности реализации и разновидности интерфейса токовая петля 4-20 мА, одного из старейших коммуникационных стандартов автоматики и основы коммуникационного набора для промышленных сетей HART. Подробнее...6. Статья "Драйверы затвора с источником тока повышают быстродействие при включении IGBT". Новый драйвер 1EDS20I12SV от Infineon поддерживает относительное постоянство dvCE/dt, что позволяет замедлить скорость нарастания напряжения в процессе коммутации тока при управлении затвором IGBT. Подробнее...7. Статья "Бесснабберный обратноходовой преобразователь на новых MOSFET 950 В от Infineon". Семейство транзисторов CoolMOS P7 950 В от Infineon разработано для обратноходовых преобразователей, работающих в режиме квазирезонанса или непрерывных токов, и позволяет отказаться от снабберных цепей. Подробнее...Редакция рекомендует:Работаем с микроконтроллерами STM32F7. Часть 1. Системная периферияВпервые на русском языке! Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics. Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.CoolSET Gen5 — новые AC/DC-регуляторы Infineon с силовым MOSFETНовый контроллер CoolSET Gen5 позволяет разрабатывать источники электропитания мощностью до 75 Вт (220 В ±20%). Обновленный квазирезонансный алгоритм управления снижает потери на транзисторе и, соответственно, уровень электромагнитного шума. Малые потери мощности позволяют охлаждать микросхему без использования габаритного радиатора.MAX14483 – новый 6-канальный изолятор для высоконадежного SPIMAX14483 – новый шестиканальный цифровой изолятор (3,75 кВ) производства компании Maxim Integrated, специально разработанный для создания высоконадежного последовательного интерфейса SPI. Поддержка высокой скорости работы (до 200 Мбит/с), малые значения джиттера (~250 пс) и минимальная задержка распространения (~10 нс) позволяют использовать MAX14483 в широком спектре применений, вплоть до развязки интерфейса высокоскоростного АЦП, где джиттер и стабильность задержки распространения напрямую влияют на точность преобразования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
