MickeyMouse
Размещение IO ESD CLUMP для падов питания в INNOVUS
Всем привет!
Есть ли отдельная команда для привязки клампа к паду питания в иновусе ? Так же как это делается например для бонд падов.
Или используете обычные констрейны через io - файл?
Бондпады, к слову, не всегда клеят. Бывает, что их целый набор под разную разварку - медь, люминий, разная толщина проволоки. А пады идут отдельно. Что до клампов, то их тоже не всегда с питанием ставят. Правило - кламп не далее чего то, и по току - не более чего то. А если правило соблюдено, то кламп хоть между айошками ставь. Хотя, может гдето и рядом ставить надо, не встречал.
Отвечая прямо на вопрос - нет, не знаю такой команды.
Сам расстановку падов всегда скриптую. На входе таблица в экселе, где пады, филлеры, клампы, рингкаты, корнеры и т.д. - все расположено по порядку расстановки, против часовой стрелки, скажем. В каждой строке инстанс (для айо), название селла и сторона кристалла, можно еще ширину добавить. Потом таблица экспортируется в ascii, затем обрабатывается тиклевским парсером, который на каждую строчку высчитывает координату, ориентацию, и делает placeIO чтото там. Поскольку все координаты известны, можно заодно и бондпады приклеивать, если они отдельно. Этим же алгоритмом можно в несколько рядов пады ставить, если надо, или - сразу координаты центров пятаков в файл сбрасывать - для последующего айрдропа и лвс. Работает так - накатил скрипт, посмотрел результат, не понравилось - все грохнул, подправил эксель и снова накатил. В минуту одна итерация - легко. Скрипт легко переносится на другую технологию. Дизайн аутомейшн наше все, рекомендую :-)
9 часов назад, Aleх сказал:
Спасибо за ответ)
Про бондпады я как-раз и имел ввиду,что для них есть процедура(из хелпа каденса) заканчивающаяся спец командой staggerBondPad.
