blumenkraft 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Купил no-name 2S BMS с защитой, на которой терминалов больше чем я привык. Выглядит вот так: Подскажите пожалуйста, что куда подключать? Помимо привычных терминалов P+/P-/B+/B-, тут присутствует терминал Т и большой терминал BM. Вот схема (в которой я сам не разбираюсь): Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба BM средняя точка двух батарей включённых последовательно T очень похоже на подключение термодатчика. Но судя по схеме он никуда не идёт и накой нужен не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Возможно, R4 терморезистор и есть, этот вывод может понадобиться контроллеру заряда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blumenkraft 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 3 hours ago, MegaVolt said: BM средняя точка двух батарей включённых последовательно T очень похоже на подключение термодатчика. Но судя по схеме он никуда не идёт и накой нужен не понятно. Вот это я не очень понимаю. Что значит "средняя точка двух батарей включенных последовательно"? Батарей-то не две. Если бы было 2 батареи, не нужен был бы BMS. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 29 минут назад, blumenkraft сказал: Вот это я не очень понимаю. Что значит "средняя точка двух батарей включенных последовательно"? Батарей-то не две. Если бы было 2 батареи, не нужен был бы BMS. В даташите батареи две. Соответственно есть точка для их подключения. Если батарея одна то видимо стоит читать даташит куда её подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 1 hour ago, blumenkraft said: Вот это я не очень понимаю. Что значит "средняя точка двух батарей включенных последовательно"? Батарей-то не две. Если бы было 2 батареи, не нужен был бы BMS. Просто забейте и на BM и на вывод Т. BM используется если две батареи, если батарея одна, вывод висит в воздухе. Вывод Т как уже сказано подключен к минусу через резистор. Возможно для светодиода, нужно знать номинал резистора. А так тоже просто оставить висеть в воздухе. Все это надежно и абсолютно безопасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 марта, 2019 Опубликовано 5 марта, 2019 · Жалоба 22 hours ago, blumenkraft said: Вот это я не очень понимаю. Что значит "средняя точка двух батарей включенных последовательно"? Батарей-то не две. Если бы было 2 батареи, не нужен был бы BMS. То есть, как это? Здесь по словом "батарея" следует понимать, конечно, ячейку. И Вы купили плату защиты именно под две ячейки, о чём говорит сочетание "2S" - "two in serial", то бишь, "две последовательно". И почему Вы считаете, что для двух не нужен BMS? А сколько собираетесь подключать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blumenkraft 0 8 марта, 2019 Опубликовано 8 марта, 2019 · Жалоба А, все, я понял. Действительно, ВМ это контакт "посередине" в терминах 2S, то есть то место, где первый параллельный блок переходит во второй паралелльный блок. Терминал Т китайцы вообще не реализуют. Там нужен термистор, но за отсутствием оного можно и пропустить. Всем спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
