Не могу разобраться с терминалами на плате
Купил no-name 2S BMS с защитой, на которой терминалов больше чем я привык. Выглядит вот так:
Подскажите пожалуйста, что куда подключать? Помимо привычных терминалов P+/P-/B+/B-, тут присутствует терминал Т и большой терминал BM.
Вот схема (в которой я сам не разбираюсь):
BM средняя точка двух батарей включённых последовательно
T очень похоже на подключение термодатчика. Но судя по схеме он никуда не идёт и накой нужен не понятно.
 Возможно, R4 терморезистор и есть, этот вывод может понадобиться контроллеру заряда.
Вот это я не очень понимаю. Что значит "средняя точка двух батарей включенных последовательно"? Батарей-то не две. Если бы было 2 батареи, не нужен был бы BMS.
29 минут назад, blumenkraft сказал:
В даташите батареи две. Соответственно есть точка для их подключения. Если батарея одна то видимо стоит читать даташит куда её подключить.
Просто забейте и на BM и на вывод Т. BM используется если две батареи, если батарея одна, вывод висит в воздухе.
Вывод Т как уже сказано подключен к минусу через резистор. Возможно для светодиода, нужно знать номинал резистора.
А так тоже просто оставить висеть в воздухе. Все это надежно и абсолютно безопасно.
То есть, как это? Здесь по словом "батарея" следует понимать, конечно, ячейку. И Вы купили плату защиты именно под две ячейки, о чём говорит сочетание "2S" - "two in serial", то бишь, "две последовательно". И почему Вы считаете, что для двух не нужен BMS? А сколько собираетесь подключать?
А, все, я понял. Действительно, ВМ это контакт "посередине" в терминах 2S, то есть то место, где первый параллельный блок переходит во второй паралелльный блок.
Терминал Т китайцы вообще не реализуют. Там нужен термистор, но за отсутствием оного можно и пропустить.
Всем спасибо.
Авторизация
