Инверсия clk в триггере в Quartus
4 минуты назад, oleg679976 сказал:
Других способов не смог пока придумать.
А другие способы и не нужны. По вашей ссылке все три случая описаны, что проще некуда, причем как для HDL  так и для схематика.
23 минуты назад, oleg679976 сказал:
К сожалению, не понял как работает модуль. Был бы очень благодарен, если бы вы объяснили подробнее сюда или в личные сообщения. Или, если бесит мой низкий уровень знаний и понимания верилога, можно не объяснять)
always @(posedge clk) frnt<={frnt[1:0],in};  <-каждый такт тактовой частоты записываем в сдвиговый регистр состояние входа
if (frnt[2:0]==3'b011)  sch<=sch+1;               <-проверяем условие фронта, ищем совпадение с эталоном
Если на входе постоянно ноль то сдвиговый регистр заполнится нулями будет : 3'b000
если на входе появляется единица то сдвиговый регистр станет выглядеть так:3'b001
на следующий такт :        3'b011
на следующий такт :        3'b111
если пропадёт единица со входа то:        3'b110
на следующий такт :        3'b100
на следующий такт :        3'b000
1 минуту назад, Lmx2315 сказал:
если на входе появляется еденица то сдвиговый регистр станет выглядеть так:3'b001
если пропадёт еденица со входа то:        3'b110
Спасибо за объяснение! Весьма интересное решения, я б до такого не додумался. Плюс сразу понял к чему здесь запас по частоте.
Согласен, решение оригинальное. Два в одном, отлов фронта(спада) и защита от дребезга. Возьму на заметку, спасибо.
p.s. Мда, новый форум конечно жесть. Код вставить невозможно по человечески, ник в сообщение тоже через ж вставляется и после его удаления шрифт какого-то стал жирный и назад не вернуть.
15 минут назад, gibson1980 сказал:
Вы правы - да можно бороться с дребезгом + борьба с метастабильностью, нужно только в условии не учитывать нулевой бит, а сравнивать с первого и дальше.
Особенно если сделать сдвиговый регистр поглубже .
з.ы.
изобретение не моё
6 минут назад, Lmx2315 сказал:
А для сравнения представим следующее.
"Рисуем" текстом автомат. И в нужных состояниях делаем то что задумано... Например в состоянии "3'b011" делаем вот это: sch<=sch+1... Ну и далее, как задумано в проекте.
Причем в конкретных состояниях и будет импульс когда "выделен фронт"... Сдвиговый же регистр, о котором писали выше получится автоматически, как регистр FSM... С точки зрения железа -  тоже самое, а вот с точки зрения проекта - все гораздо проще...
Ну и про дребезг... Если триггера сдвигового регистра находятся не "вместе", а разбросаны по кристаллу, то вполне возможна ситуация, когда один из триггеров "не сдвинет"... Так что это лучше делать отдельно....
18 часов назад, Lmx2315 сказал:
frnt[0] попадает в метастабильность. Так что лучше уж frnt[2:1] == 2'b01 IMHO.
On 3/5/2019 at 12:32 PM, oleg679976 said:
Я даже на своем уровне знаний про ПЛИС и цифровую схемотехнику в целом, в принципе понимаю, что синхронный автомат должен изменять свои состояния по фронту, так что использовать инверсные клок не лучшая идея. У меня в проекте инверсный клок нужен для того, чтобы считать импульсы выделения фронта или спада сигналов. Насколько я понимаю их по-другому не считать.
К сожалению, я не силён в устройстве ПЛИС, видел пару картинок устройства элементарных ячеек, но пока глубоко не разбирался в этих вещах. Поэтому не думаю, что мне это поможет. Каюсь, и осознаю, что такие вещи необходимо знать.
Выделитель фронтов. Предварительного подавления дребезга НЕТ. Если входной сигнал не синхронный, то надо сначала поставить простейший подавитель дребезга или еще какой-нибудь фильтр.
`timescale 1ns / 1ps
module _front
         input                CLK,
         input                IN,
        output logic        POSwire, NEGwire, FRONTwire,
        output logic        POSreg,  NEGreg, FRONTreg
    logic IN0; initial begin IN0=0; POSreg=0; NEGreg=0; end
always @(posedge CLK) IN0 <= IN;
assign POSwire  =  IN & ~IN0;
assign NEGwire  = ~IN &  IN0;
assign FRONTwire   =  IN ^  IN0;
always @(posedge CLK) POSreg <= POSwire;
always @(posedge CLK) NEGreg <= NEGwire;
always @(posedge CLK) FRONTreg  <= FRONTwire;
endmodule
_front front
    .CLK(CLK),
    .IN(),
    .POSwire(),
    .NEGwire(),
    .FRONTwire(),
    .POSreg(),
    .NEGreg(),
    .FRONTreg()
