Перейти к содержанию
Инверсия clk в триггере в Quartus
Добрый день! Я новичок и вопрос соответствующий. Изучая файл Timing Analysis of Internally Generated (видать от Altera, чьё авторство не знаю) наткнулся на то, что использовать инвертор для инверсии clk не рекомендуется, и проинвертировать clk можно с самом триггере. А у меня в Quartus эта функция недоступна.  В силу того, что работа идёт на ПЛИС Altera Flex10KE у меня стоит Quartus 9.0. Может быть дела в версии Quartus или семейство не поддерживает такую возможность? Или может сначала в где-то надо определить clk?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а вы пишите на verilog-е , там это просто делается posedge или negedge .
module pos_trig ( input wire clk,input wire d, output reg q);
always @(posedge clk) q<=d;
endmodule
module neg_trig ( input wire clk,input wire d, output reg q);
always @(negedge clk) q<=d;
endmodule
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Lmx2315 сказал:
endmodule
endmodule
Да, я знаю, что verilog намного удобнее, но я в прошлом вопросе писал, что все горит уже, и тратить доп время на перевод в verilog нет возможности
Ссылка на сообщение
а вы не замещайте всё - я вам написал два готовый тригера, сделайте из них графические блочки и ставьте себе в схему.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, oleg679976 сказал:
Похоже на то, что сам принцип проектирования у Вас неправильный. Потому как инверсный клок требует соответственно своего дерева распространения сигналов в ПЛИС. А это довольно дорогой ресурс...
Если хотите, то могу рассказать это подробнее....
Попробуйте сделать автомат, который будет "в середине" проекта. Тогда все проектирование станет гораздо проще. И, как правильно замечено выше, можно заменять не весь проект, а по-частям...
Ссылка на сообщение
Не требует, по крайней мере у Xilinx. Проблема с инверсным клоком в другом - в два раза ухудшается времянка при переходах с логики, тактируемой прямым и инверсным клоком соответственно. Ну и дурной тон конечно, это да.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Lmx2315 сказал:
Спасибо!
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bad0512 сказал:
Я даже на своем уровне знаний про ПЛИС и цифровую схемотехнику в целом, в принципе понимаю, что синхронный автомат должен изменять свои состояния по фронту, так что использовать инверсные клок не лучшая идея. У меня в проекте инверсный клок нужен для того, чтобы считать импульсы выделения фронта или спада сигналов. Насколько я понимаю их по-другому не считать.
21 час назад, iosifk сказал:
К сожалению, я не силён в устройстве ПЛИС, видел пару картинок устройства элементарных ячеек, но пока глубоко не разбирался в этих вещах. Поэтому не думаю, что мне это поможет. Каюсь, и осознаю, что такие вещи необходимо знать.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, oleg679976 сказал:
Так я же Вам предлагал помощь... За полчаса-час все бы и выяснили... Тем более, опыт объяснения у меня есть... Но может Вам больше нравится тут переписываться? А сутки уже прошли, и сроки как Вы писали горят..
А уж вот это: "У меня в проекте инверсный клок нужен для того, чтобы считать импульсы выделения фронта или спада сигналов. Насколько я понимаю их по-другому не считать" - так для автомата это совсем не проблема...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, oleg679976 сказал:
Люди считают импульсы по фронтам и без инверсных клоков (если есть запас по тактовой) на верилоге это вот так:
module frnt_sch (input wire clk,input wire rst,input wire in,output reg [7:0] sch);
reg [2:0] frnt=0;
always @(posedge clk) frnt<={frnt[1:0],in};
if (rst==1)  sch<=0;
else
 if (frnt[2:0]==3'b011)  sch<=sch+1;//поиск фронта
 //if (frnt[2:0]==3'b110)  sch<=sch+1;//поиск спада
endmodule
Ссылка на сообщение
Я делаю так:
if sig=1 & t_sig=0 begin
    ... фронт;
end else if sig=0 & t_sig=1 begin
    ... спад;
end
t_sig <= sig; // задержка на такт
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, gibson1980 сказал:
Я делаю так:
    ... фронт;
    ... спад;
end
Это получается чисто выделитель фронта или спада, правильно?
В силу того, что работаю в схемном редакторе делаю так как здесь с помощью триггера и логики - https://marsohod.org/verilog/157-verilogedges
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Lmx2315 сказал:
reg [2:0] frnt=0;
if (rst==1)  sch<=0;
else
endmodule
К сожалению, не понял как работает модуль. Был бы очень благодарен, если бы вы объяснили подробнее сюда или в личные сообщения. Или, если бесит мой низкий уровень знаний и понимания верилога, можно не объяснять)
1 минуту назад, gibson1980 сказал:
Все верно
Тогда получается импульс выделения фронта или спада будет длительностью в период клока. Поэтому я и считываю спадом. Других способов не смог пока придумать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
