Перейти к содержанию
Катушка зажигания от Toyota. Интересует назначение контактов на разъеме
Катушка 90919-02257. На разъеме четыре контакта. Вот в этом документе, на стр. 35, есть эта катушка, и контакты подписаны вот так:
GDN IN GND +
http://www.fae.es/files/product/pdf/fae-ce2-42.pdf
Вопросы:
- Как узнать, что это за сигналы ?
- как в домашних условиях проверить катушку ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При беглом просмотре, в катушку встроен коммутатор, подаёте +, -, и сигнал управления (распиновка на картинке) , четвёртый скорее всего экран.
А на машине почему не посмотреть если такой вопрос возник?
Изменено пользователем ELEKTROS
Ссылка на сообщение
Не автомобилист я. Нет у меня машины. Знакомый принес катушку и попросил разобраться ...
Ссылка на сообщение
1 час назад, kovigor сказал:
Слаботочная земля, управляющий импульс 5В, силовая земля, питание.
Нужен мощный блок питания не менее 5А, и генератор импульсов, импульс где-то 1.5мс. Свеча зажигания или разрядник.
47 минут назад, kovigor сказал:
Знакомому не судьба установить катушку в другой цилиндр для проверки?
Ссылка на сообщение
Понял. Спасибо. Нужно спец. оборудование, в домашних условиях ее не проверить, это не катушка от Запорожца ...
А схему включения (куда и что подавать для проверки) не нарисуете ? Свечу я найду, вместо БП есть аккумулятор на 12В, генератор тоже есть ...
Ссылка на сообщение
35 минут назад, kovigor сказал:
А схему включения
Так я все описал, всего-то 4 провода.
Ссылка на сообщение
Слаботочную землю соединить с силовой, на питание подать 12В от аккумулятора, на упр. вход подать импульс с амплитудой 5 Вольт. На высоковольтный вывод подключить свечу, а корпус свечи соединить, опять же, с землей ? Верно ?
Ссылка на сообщение
Есть еще один нюанс со свечой, если будете делать без давления, то нужен разрядник заместо свечи, где-то около сантиметра расстояние между электродами должно быть, потому что малый промежуток пробивать  на воздухе будет, а дать давление так и перестанет искрить.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ELEKTROS сказал:
Ну так не свечу надо проверить, а катушку.
Ссылка на сообщение
вы
Серьёзно? Если свеча работает в двигателе то там соответственно в цилиндре создаётся давление и что бы стабильно пробить искровой промежуток нужно порядка 30 кВ. Если свеча зажигания на воздухе то чтобы пробить искровой промежуток нужно порядка 1кВ. Разница на порядки не смущает? Чтобы "уровнять шансы", нужно при проверки катушки зажигания подключить к ней свечу зажигания которую ввернуть в спец. камеру (в которой создать давление соответствующее компрессии цилиндров двигателя), либо подключить разрядник у которого выставить зазор на порядок больше чем в свече зажигания.
Насмотрелся я таких катушек, которые вроде бы "искрят" на столе, а на двигателе проблемы.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, ELEKTROS сказал:
Серьёзно?
Да, ибо тема о подключении катушки.
Вы думаете что я этого не знаю?
Так и есть, я выше написал что проверять катушку нужно на авто.
На столе вам и камера с давлением не поможет, надо и температуры добавить, влажности и тд.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
