Помогите выбрать Wi-Fi или Wi-Fi/BT модуль
vldmr86
Интересует мнение людей уже использовавших что-то. У нас стоит задача на устройстве удаленного мониторинга обеспечить локальный доступ обслуживающему персоналу. То есть раньше приходил человек с ноутом и сначала по RS232 а потом с USB снимал показания и логи, менял конфигурации и пр. Устройство является средством измерения, поэтому совсем малоизвестного китайца ставить нельзя. Видели модули от TI семейства WL1837MOD но цена у них небожеская. Подключение возможно любое: USB UART SPI SDIO MMC. Основной вычислите - Cortex-A9. У него полный букет интерфейсов на выбор. Интересует индустриальный диапазон температур -40...+85. Сверху возможно до +70 но снизу требуется -40
AlexandrY
Важнее не тип ядра, а какая операционка.  WL1837MOD имеет нормальные драйвера только для линукса, да и то под сомнением их возможности.
А получить драйвера под RTOS похоже там бесплатно нереально.
Если хотите получить скорость выше 10 Мбит то кроме SDIO ничего не подходит.
vldmr86
У нас как раз Linux 4.16.14 и я его как раз на рассчитываю к SDIO прикрутить. Модуль будет сменным, поэтому какой именно в финале захочет заказчик можно решить в последний момент. Сейчас меня больше волнуют "индустриальные" способности других вариантов. То что TI обещает -40...+85 я верю. А китайцы такие же способные? А есть еще кто-то кроме миллиона китайцев и TI кого не стыдно назвать индустриальным решением?
aaarrr
У любимых китайцами модулей AMPAK на Broadcom заявлен диапазон от -30.
В драйверах что у TI, что у Broadcom творится лютый треш и угар.
sharikov
Модуль esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
5.2 Recommended Operating Conditions:
Operating temperature: –40  85°C
Чип esp32_datasheet_en.pdf
Operating temperature: –40 125°C (3)
3. The operating temperature of ESP32-D2WD ranges from –40 °C~105 °C, due to the flash embedded in it. The other chips in this series have no ebedded flash, so their range of operating temperatures is –40 °C~125 °C
vldmr86
В 02.03.2019 в 16:09, aaarrr сказал:
А вот по поводу AP6356S кстати вопрос. Драйвера под Linux совсем мертвые или их всетаки можно использовать? Кроме одного единственного первого даташита от 2015 года ничего вообще в сети не ищется. Или искал плохо?
