shunix 0 1 марта, 2019 Опубликовано 1 марта, 2019 (изменено) · Жалоба Добрый день, делаю посадочное место под QFN48, столкнулся с проблемой что если взять за ширину КП среднее значение 0,2мм, то при отступе паяльной маски в 0.05мм , масочный мостик выйдет всего 0.1мм. ПСБ Технологии мостик делают только 0.15мм. Резонит вроде как делает 0.1, но по 1.5 коэффициенту. Как в таком случае поступить? Можно ли сделать КП, шириной 0.15мм? Не возникнет ли проблем потом с монтажом? Изменено 1 марта, 2019 пользователем shunix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 1 марта, 2019 Опубликовано 1 марта, 2019 · Жалоба Лучше забить на маску чем сужать контактную площадку. Реально маска нужна не между соседними пинами, а между сигнальными и thermal pad, вот там да, маска должна быть, чтоб предотвратить затекание олова с большого пада на контакты сигналов. А вот эти блохи, забудьте. Делайте контактную площадку как положено по размерам вывода. На маску забейте. Открывайте полностью под всю группу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 · Жалоба On 3/1/2019 at 1:07 PM, shunix said: Не возникнет ли проблем потом с монтажом? С каким монтажом? Если монтаж автоматический - то там важна не маска, а ширина контактной площадки, т.к. за точность нанесения пасты отвечает трафарет. А в трафарете ширина будет ещё уже, так что для трафарета лучше 0,25 а не 0,15. Если монтаж ручной, паяльником - никто эти площадки паять не будет - тогда важно не забыть их вывести за границы корпуса хотябы на 0,5мм. И переходное побольше диаметром в центр. Раньше в эрикон-софт спокойно делали маску 0,038... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 марта, 2019 Опубликовано 2 марта, 2019 · Жалоба Для такого корпуса(чип нордик семикондактора?) для любой плотности по IPC пады выходят 0.22мм шириной, откуда число 0.2? Что касается проблем со сплошным вскрытием маски, то они могут быть от кривой разводки- например от любви подводить трассу шире чем пад, или границы соседних полигонов лежат между падами за их краями(т.е. уменьшение итогового зазора по меди разводкой). А так, все зависит от сборщика: есть уникумы которые могут собрать неправильно даже 100% нормальные платы и таких немало. Но не вполне ясно, что за проблема с перешейком маски в 0.1мм и ниже- если срочное резонита/заводы псбтека то еще ладно, а если другое производство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shunix 0 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 · Жалоба On 3/2/2019 at 1:37 PM, EvilWrecker said: Для такого корпуса(чип нордик семикондактора?) для любой плотности по IPC пады выходят 0.22мм шириной, откуда число 0.2? Что касается проблем со сплошным вскрытием маски, то они могут быть от кривой разводки- например от любви подводить трассу шире чем пад, или границы соседних полигонов лежат между падами за их краями(т.е. уменьшение итогового зазора по меди разводкой). А так, все зависит от сборщика: есть уникумы которые могут собрать неправильно даже 100% нормальные платы и таких немало. Но не вполне ясно, что за проблема с перешейком маски в 0.1мм и ниже- если срочное резонита/заводы псбтека то еще ладно, а если другое производство? Монтаж не ясно ещё как будет осуществляться. Скорее всего вручную. Ширину КП 0.2 взял согласно таблице- среднее между мин. и макс. шириной вывода. Мостик маски 0.1 да, исходя из требований Резонита и ПСБтеха, притом технолог ПСБ мне сказал что они в принципе для зелёной маски не гарантируют меньше мостик 0.15 мм (для других цветов ситуация ещё хуже). И как я понял, что срочное что серийное изготовление - возможности по маске у них идентичны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 3 марта, 2019 Опубликовано 3 марта, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, shunix said: Ширину КП 0.2 взял согласно таблице- среднее между мин. и макс. шириной вывода. Пады так не считаются 6 minutes ago, shunix said: исходя из требований Резонита и ПСБтеха Откровенно слабые цифры- неужели нет альтернатив в плане заводов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopr39 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба Как вариант, можно заменить NSMD пады на SMD (solder mask defined). Такой подход не без минусов, зато будет хорошая масочная перемычка 180 мкм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Chopr39 said: Как вариант, можно заменить NSMD пады на SMD (solder mask defined). Такой подход не без минусов, зато будет хорошая масочная перемычка 180 мкм Слишком узкие пады по меди выйдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба А где найти документ или программу, чтобы считать площадки по IPC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба http://www.pcblibraries.com/LibraryExpert/ Есть на FTP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Corvus said: http://www.pcblibraries.com/LibraryExpert/ Есть на FTP. Лайтовая версия официальная вполне прокатит- она достаточно давно, не совсем лайтоваяДа и свежая версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
