Подключение сигнала к двум контактам
Добрый день!
У индикатора один управляющий сигнал подключен к двум контактным площадкам корпуса. Можно ли в Part Developer сделать такое двойное подключение или надо будет на печатной плате в ручную делать это подключение к цепи. В глобальные цепи его передвигать нельзя, он должен быть виден на схеме.
Заранее спасибо.
Как-то можно, но зачем? Есть хорошее правило - один пин на схеме, один пад в корпусе.
Индикатор Kingbright TA12-11 у него column3 подключены к 4 и 11 выводам и row4 к 5 и 12. Я хотел узнать как правильнее это реализовать. Вы бы как профи как бы поступили?
Правильно сделать в схемном символе два пина. А на схеме подсоединить их к одной цепи.
