PLL-GPSDO BG7TBL 2018-12-10
На рынке появилась относительно новая поделка ”PLL-GPSDO BG7TBL 2018-12-10”, взял одну на пробу. Ее отличительные черты – цена менее 100$, подозрительно небольшой размер.
Провел тесты, предварительно прогрев девайс 2.5ч. По результатам тестов выявлено следующее:
Прогрев до выхода на рабочий режим 30-40 мин.
Довольно сильный кратковременный дрейф, делающий почти бесполезной эту поделку для регулярной калибровки приборов с термостатированной опорой. Но она в принципе вполне годна для калибровки  опор на обычных кварцах и некоторых термо-компенсированных опор, и также как референс для приборов без термостатированных опор.
Все замеры проводились прибором Keysight 53220A с опцией 010(U-OCXO) (частота опоры не подстраивалась около года, по этому средняя частота GPSDO взята за точку отсчета)
Долговременный дрейф с прогревом более 2-3 суток пока не проверял, но не думаю что там будет хоть что-то отдаленно напоминающее нормальный GPSDO.
Вскрытие подтвердило мои подозрения – брат китаец начал экономить на термостатированных кварцах.
А теперь немного ужаса:
Мой вердикт: Девайс забавный и полезный для мини-лабы где неоткуда взять референсную частоту, на большее рассчитывать не стоит, поэтому он должен стоить в 1.5 раза меньше.
Edited by shodan_x
Это при любой дате? Али предлагает вариант 2016-05-31.
5 minutes ago, MegaVolt said:
Али предлагает
я брал этот лот
попозже будут фото.
2016-05-31
ранее 2017 насколько я помню ставились нормальные термостатированые кварцы, и девасики показывали дрейфы на достойном уровне
Насколько я помню, ранее кварцы ставились значительно лучше. Если ошибаюсь поправьте.
Ну и как всегда... кварец уже БУ... если я правильно понял расположение таймкода, он 2007 года.
Вообщем вышло что-то нечто среднее между обычным кварцем и FEI FE-5680A/U-OCXO. До Trimble Thunderbolt новой поделке BG7TBL тоже ой как далеко...
На досуге поставлю антенну на постоянной основе и тогда смогу погонять эту коробочку пару-тройку суток, после чего отпишусь.
Кстати антенна и БП входит в комплект. Но антенна не подает признаков outdoor приблуды... обычная такая, водопроницаемая похоже....
Edited by shodan_x
Я видел вот такое: https://ru.aliexpress.com/item/GPS-DISCiPLINED-CLOCK-GPSDO-10MHz-10M-OUTPUT-SQUARE-WAVE-RS232-OUTPUT-GPS-NMEA/32606730039.html
А вообще есть что-то проверенное что можно брать спокойно и быть уверенным в хороших параметрах?
Довольно неплохи Trimble Thunderbolt. Практически идеал HP Z3801A.
8 минут назад, shodan_x сказал:
А HP Z3805A чем то хуже. На али он дешевле.
А так дома валяется с дуру купленный ГК-54 морионовский на 16,384Мгц который никуда не прикрутить :(
Разместил антенну на улице(до этого была на балконе).
Упаковал ее в пакет, чтоб не промокла.
Ситуация в целом изменилась в лучшую сторону, но не сильно, пики +-0.5ppb все еще имеют место...:dash2:
Радует что 53220A при попытке калибровки частоты опоры успешно принял синус от этой чудо-коробочки. Конечно компенсацию дрейфа опоры кейсайты рекомендуют делать прибором с точностью частоты 2E-12, но за неимением лучшего и с целью хотя-бы небольшой компенсации годового дрейфа частоты опоры - сойдет и так.:blush::bomb:
Оставил коробку на пару суток прогона, как пройдет время - отпишусь.
Edited by shodan_x
Изучил предложения... Хитропопые китайцы предлагают HP Z3805A БЕЗ термостатированных модулей, стабильность я полагаю оставит желать лучшего...
HP Z3805A в паре с кварцем двойного термостатирования 10811 DOCXO и с доставкой стоит 600 баксов, а если еще и учесть что в РФ доставки нет, то получится все 700 баксов с мейлфорвардером.
Но несмотря на цену, надо понимать что это будет не игрушка, а настоящий GPSDO обеспечивающий точность до 1E-12 и вполне адекватные значения фазовых шумов.
Edited by shodan_x
После прогрева 12ч, собрал данные за 13ч. (итого 25ч лока спутников)
Чуда не произойдет, похоже +-0.5ppb предел для этой волшебной коробочки.
Синий график - прогрев.
Розовый - рабочий режим после 12ч.
В принципе думаю она стоит своих 88 баксов...
Стало любопытно как поведет себя HP Z3805A, заказал, жду.... но думаю ее уже я измерить нормально не смогу, не хватит стабильности самой 010-й опции.
Edited by shodan_x
А если термостат ей сварганить?
Думаю там все не так просто. Мне кажется там еще могут быть проблемы регулирования.
Сравнение с старенькими атомными часами с подсевшей лампочкой: все предсказуемо и почти в пределах даташита часиков.
Edited by shodan_x
В 02.03.2019 в 08:11, shodan_x сказал:
Спасибо за проверку и информацию!!!
А если не секрет что бы считалось чудом?
Чудо - работа на уровне его-же китайских собратьев от BG7TBL - http://www.ke5fx.com/gpscomp.htm
