Почему не работает перемещение по функциям в Keil?
Почему может не работать контекстное меню (горячие клавиши тоже не работают) для перемещения по коду и файлам к
реализациям функций, их объявлений п т.п. ( go to definition например) в Keil 5.26 на С/С++ ?
В настройках проекта во вкладке "Output" галочка напротив "Browse Information" стоит?
Такая ситуация происходит (может происходить) из за "косяков" в h-файлах, а именно условных включений, сложных макросов итп,
а также порядка упоминания h-файлов, циклического их включения итп. Короче, если броузер "запутался" в зависимостях-последовательностях.
Он же, в конце концов, не компилятор.
1. "Разденьте" проект, до уровня, когда броузер начнет работать.
2. Аккуратно добавляйте модули, не допуская "завеса" броузера.
Хотя причиной может быть и банальный глюк IDE.
А как объяснить что редактор кода Кейла видит что вызов функции с ошибкой, и если я исправлю  вызов или реализацию функции,
то ошибка пропадает, но перейти к ней он не может?
У меня ни разу такое поведение Keil не наблюдалось. А версий Keil-а у меня было предостаточно.
Скиньте проект, что ли, посмотрим. Реализацию функций можете вырезать для сохранения интеллектуальной собственности, либо оставить в проекте проблемный файл с проблемной функцией.
45 minutes ago, Donker said:
А как объяснить что редактор кода Кейла видит что вызов функции с ошибкой, и если я исправлю  вызов или реализацию функции, то ошибка пропадает, но перейти к ней он не может?
Ошибку Вам выдает компилятор после первоначальной обработки препроцессором, который распутывает для компилятора макросы, #include итд.
Если в синтаксисе и логике включений, макросов (какой бы запутанной она не была) ошибок нет, то препроцессор и компилятор отработают и ошибок  не выдадут (может будет warning), получите исполнимый модуль (+линкер, естественно).
А вот броузер может на чем-то заткнуться (у него меньший интеллект чем у препроцессора и компилятора), и определить что именно вызвало "затык" достаточно сложно, тк броузер диагностику не выдает. "Не шмогла ... " - и все.
Проект собрался, по функциям переходит.
P.S. Заголовочные файлы .h в проект добавлять нет необходимости. Добавляются только исходные тексты .c.
P.S. Лучше создавать проект без кодогенераторов и прочего Keil-овского хлама - CMSIS викинуть, Device тоже. Вместо них вложить в проект папки с нужными заголовочными файлами/исходными файлами и, таким образом, вовсе отвязаться от настроек среды.
А какая у вас версия Keil?
Клавиши F12 и Ctrl+F12 у вас тоже работают?
Откуда такая разница в поведении на одинаковом проекте?
Edited by Donker
Переключитесь на Default Compiler v5, примените. Соберите проект. Переключитесь обратно на версию v6, соберите.
Спасибо Arlleex, выбор стандартного компилятора 5 версии решает проблему, но можно ли как то заставить нормально работать  6 версию?
(возврат на 6 версию проблему возвращает)
Edited by Donker
Не знаю. У меня после перехода обратно на v6 все также заработало.
Почитайте внимательно warning (если есть) - тк это потенциальные ошибки, которые могут восприниматься как ошибки для работы броузера.
Загнал Ваши файлы в MS Visual Studio - броузер (по правой кнопке) работает. Правда в MSVS есть такая весч как precompiled header :)
Я бы поставил софт на пустую ОС с нуля.
Проверьте комментарии на русском языке в строке заголовка ф-ий, пути проекта должны быть без русского, пробелов, спецзнаков итп.
Файл ffconf.h включается косвено в несколько файлов, но не имеет #ifndef.
Возможно установлены "коррелирующиеся" опции настроек компилятора, которые блокируют работу броузера.
