chip_1 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Схема драйвера светодиода. На выходе максимум 3А. Свист появляется на минимальных токах, порядка 300-600мА. Пробовал изменить частоту резистором R1, поставил 180К, свист тоже присутствует. Цепочка R11-C17 взята из китайского драйвера, который работает нормально, но там цепочка ОС другая. Дроссель думаю качественный, Vishay. IHLP2525CZER1R0M01 Подскажите, на что обратить внимание? Спасибо. Изменено 25 февраля, 2019 пользователем chip_1 Добавление схемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба Обратите внимание на то, куда подключены цепи FB и VN. По приведенной схеме этого не понять. И ещё, на всякий случай, на то, что драйвер светодиода должен стабилизировать ток, а не напряжение. Надеюсь, об этом Вы помните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, Herz said: Обратите внимание на то, куда подключены цепи FB и VN. По приведенной схеме этого не понять. И ещё, на всякий случай, на то, что драйвер светодиода должен стабилизировать ток, а не напряжение. Надеюсь, об этом Вы помните. Да, ток, но по напряжению, относительно шунта R12. Добавлю схему ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день. Согласно http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61088.pdf FB - Voltage feedback. Connect to the center tape of a resistor divider to program the output voltage. Там же на стр. 13 типовая схема для выходного напряжения 9В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 25 февраля, 2019 Опубликовано 25 февраля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, andrew_su said: Добрый день. Согласно http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61088.pdf FB - Voltage feedback. Connect to the center tape of a resistor divider to program the output voltage. Там же на стр. 13 типовая схема для выходного напряжения 9В. Драйвер регулируемый. FB соответственно тоже должен регулироваться. Но вопрос не в том, что-то с частотами, почему свист.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 · Жалоба 16 часов назад, chip_1 сказал: Схема драйвера светодиода. На выходе максимум 3А. Свист появляется на минимальных токах, порядка 300-600мА. Пробовал изменить частоту резистором R1, поставил 180К, свист тоже присутствует. Могут свистеть дроссель или керамические конденсаторы. Свистит, потому что при низкой нагрузке, видимо начинает пропускать периоды ШИМ. Проверьте, MODE у вас точно на общем? может непропай? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 26 февраля, 2019 Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, HardEgor said: Могут свистеть дроссель или керамические конденсаторы. Свистит, потому что при низкой нагрузке, видимо начинает пропускать периоды ШИМ. Проверьте, MODE у вас точно на общем? может непропай? О, разобрался! Надо было частоту не повышать, а понижать! На примерно 300-400кГц перестал свистеть ) А я то вверх загнал резистором )) Спасибо всем за участие!! Изменено 26 февраля, 2019 пользователем chip_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
