diwil
шум микрофона как результат движения молекул воздуха.
Уважаемые, задача такая -
есть невесомая мембрана (скажем, микрофона, с одной стороны герметичная, с другой - нет) для которой известно, что ее отклонение, при изменении давления на паскаль есть, скажем 1мм (или 1 Вольт регистрируемого).
Но мембрана находится в газе с известными параметрами (скажем сухой воздух). Ввиду хаотичного движения молекул, они будут хаотично стучать по мембране, что будет вызывать ее хаотичное малое отклонение и на измерителе мы увидим некий шум.
Вопрос - как посчитать этот шум? или в какую книжку посмотреть?
да, внешних шумов никаких нет.
Заранее благодарю.
Один из вариантов - считаете осциллятор, который образуется полостью с газом, прикрытой мембраной. Статистическая физика учит нас, что средняя энергия колебаний будет равна половине kT.
Если следовать Вашим представлениям, то давление (пропорциональное числу молекул в единице объема и их скорости) будет флуктуировать обратно пропорционально корню из этого самого числа.
19 minutes ago, diwil said:
ммм... а если полости нет?
на самом деле она не обязана быть.
т.е. свободная мембрана в воздухе.
Тем же путем. Надо считать колебания мембраны.
Думаю, что шумы усилителя будут на порядки больше и поэтому молекулы не могут раскачать мембрану до какого-то измеримого значения. Хотя если молекулы очень большие и редко расположенные - может быть.
Кстати, можете почитать про эффект Казимира, там явление другое, но техника эксперимента примерно такая. И там регистрируется только постоянное (среднее) давление, а никакие не колебания.
Другое дело какие-нибудь микро-частицы типа пылинок, их молекулы могут заметно толкать и, собственно говоря, броуновское движение так и было обнаружено.
А они уже могут толкать мембрану.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молекулярно-кинетическая_теория#Упрощенный_вывод_основного_уравнения_МКТ
Если площадь стенки S, а концентрация - n, то количество частиц, сталкивающихся со стенкой за время \Delta t, равно N={\frac  {1}{6}}nS\Delta tv.
корень из этого числа имеет право шуметь.
усредняя давление по мембране  размером 1м^2 за 1 секунду, два разных таких измерения имеют право отличаться на 1/Sqrt[1/6*2.7e25*330] = 2.6E-14 атм
