monopolie 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Можете объяснить это? Почему ток через XMM1 не течёт при одинаковых номиналах R1 и R2? Изменено 22 февраля, 2019 пользователем monopolie Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба Шумы резисторов? :))))) А если серьёзно то особенности симулятора думаю. Он же решает численно а не аналитически. По этому ошибки на уровне 10^-15 А по моему вполне адекватная цифра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба Не. Это так в реальности думаю тоже. Это упрощённая схема "трёхфазного" источника питания с одинаковой нагрузкой на всех фазах. Считается что при одинаковой нагрузке на всех фазах, ток через НОЛЬ(XMM1) не течёт. Что и подтвердил симулятор. Но почему так, не могу понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба 16 минут назад, monopolie сказал: Не. Это так в реальности думаю тоже. Это упрощённая схема "трёхфазного" источника питания с одинаковой нагрузкой на всех фазах. Считается что при одинаковой нагрузке на всех фазах, ток через НОЛЬ(XMM1) не течёт. Что и подтвердил симулятор. Но почему так, не могу понять. В смысле вопрос был почему там 0???? Так напряжения одинаковые соответственно тока нету. Если резисторы разные то напряжения становятся разными и ток появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба Да, вопрос про 0 Вольт. Не понимаю этого. Ток через XMM1 течёт, но не может быть измерян потому что в обоих точках XMM1 одинаковое напряжение? Или из-за того что в обоих точках XMM1 одинаковое напряжение, то отсутствует разница потенциалов и поэтому ток через XMM1 не течёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Все в строгом соответствии с законами Кирхгоффа, сумма токов в узле равна нулю. Если к узлу подключено 3 цепи, и две из них полностью компенсируют друг друга, то в третьей ток будет равен нулю. Нечему течь. Изменено 22 февраля, 2019 пользователем twix Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо Кирхгофу. Но хотелось бы понять смысл сего. Вода допустим потекла бы по обеим трубам. Или по тому же Кирхгофу ток пошёл бы параллельно. Насчёт нуля в узле там смысл другой у Кирхгофа, имеется ввиду что ток в узле не застревает, а утекает из него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба 18 минут назад, monopolie сказал: Насчёт нуля в узле там смысл другой у Кирхгофа, имеется ввиду что ток в узле не застревает, а утекает из него. В схеме есть только источники напряжения и резисторы. Следовательно, ток может протекать только в тех цепях, где есть разность потенциалов. В первой схеме точки подключения XMM1 имеют одинаковый потенциал, следовательно, ток в этой цепи протекать не может. Вам бы уравнения Кирхгофа расписать, прежде чем про трубы с водой фантазировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба Да и про трубы нормально. Зачем и куда течь воде, если давления нема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Потенциал между точками измерения XMM1 равен нулю. А значит и ЭДС равна нулю, заряды двигать некому. Ток равен нулю. Изменено 22 февраля, 2019 пользователем twix Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба Использованные программы, если кому интересно: LICEcap(запись .gif картинок), Симулятор NI Multisim 14.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, monopolie сказал: Почему ток через XMM1 не течёт при одинаковых номиналах R1 и R2? А почему он должен течь при падении напряжения == 0V ? Изучайте закон Ома! 2 часа назад, monopolie сказал: Ток через XMM1 течёт, но не может быть измерян потому что в обоих точках XMM1 одинаковое напряжение? Если ток == 0, значит он не течёт. Закон Ома гласит: I=U/R. Теперь подставьте U = 0. В реальной схеме ток скорей всего какой-то будет. Так как элементы не идеальные, а реальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monopolie 0 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба -- Изменено 23 февраля, 2019 пользователем monopolie Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, monopolie сказал: jcxz вы ведь понимаете что речь идёт не сосвем о формулах? Речь идёт о придании цифрам смысла. Ни сколько перетекает, а почему перетекает. Что гласит закон Ома я знаю. Кстати с помощью закона Ома это наверное сложновато будет всё вычислить. Что именно "сложновато"? Делитель напряжения на резисторах делит напряжение на 2. И на каждом источнике напряжения напряжение тоже в 2 раза меньше суммарного напряжения на обоих. Отсюда следует, что падение напряжения на XMM1 равно 0. А если падение напряжения на сопротивлении == 0, то чему будет равен ток? Блин - первоклассник должен такое уметь решать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
