MAX10, Одна из Image - в качестве бутлодера
Всем привет! давненько меня тут не было...)
В данный момент знакомлюсь с MAX 10-м. А конкретно разбираюсь как использовать одну области CFM в качестве бутлодера для перепрошивки второй области CFM. Идея, надеюсь, понятна :) реализовать возможность смены основной прошивки плис удаленно, не используя программатор...
На данный момент реализовал переключение между двумя образами командой по УАРТ, читаю Status и Control Register используя OnChip Flash IP-Core и соответственно стирать определенные области памяти UFM и CFM. Осталось реализовать запись по тому же УАРТ другой основной прошивки, но не могу разобраться какой из форматов образов нужно генерить и передавать - POF, SOF или RPD??? Насколько я понял, нужно что-то откуда генерить используя различные настройки, но что именно так и не разобрался...
Может кто-нить занимался данной проблемой
P.S. Ниос не перевариваю...
Если dual image то в cfm 1 и 2 хранится pof, который вы генерируете совмещая 2 sof в quartus, по сути это 2 сжатых sof, но чем сжаты я не нашёл. Можно прочитать cfm и сравнить с pof. И самое главное в cfm байты перевернуты.
NIOS II Processor Booting Methods in MAX 10 Devices pdf страница 22 там написано как сгенерировать pof
Да, в CFM0 хранится один образ, а в CFM1 и 2 хранится второй. Естественно, когда я зашиваю первый раз через JTAG я так и делаю - из двух SOF генерю один POF и зашиваю. Но а что делать потом) Когда уже по не JTAG, а по какому-то основному интерфейсу, в моем случае, UART необходимо передать только один образ, в каком-то формате (вопрос в каком и как его сделать!) и правильно его запилить по нужному адресу.
Про то, что в CFM байты перевернуты я учту, спасибо.
Посмотрю, а по поводу чтения - я сейчас как раз и пишу прошивку и софт, чтобы по основному интерфейсу хотя бы прочитать CFMы... Дело идет не очень быстро из-за большой загруженности). Но результат обязательно опубликую
Наконец-то добился того, что удалось считать записанную область CFM0, соответствующую одному образу.
Полученный файл очень похож на искусственно сгенерированный файл *.rpd. Но, чтобы его сгенерировать, необходимо каждый раз указывать второй образ CFM1, хотя какое он отношение имеет с независимому от него образу в CFM0 пока не разобрался... Буду копать дальше. Попробую данный сгенерированный *.rpd записать насильно в CFM0 используя свой УАРТ и OnFlashChip, и посмотрю что получится...
в том то и дело что сгенерированный файл *.rpd похож на область CFM1 но не идентичен. поэтому когда я заливаю cfm1.rpd в CFM1-2  сериально второй образ не поднимается.
