Vasily_ 40 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Есть стандартные винтовые терминалы, у терминала есть с боку выступ-зацеп, который не дает сдвинуть элементы в плотную. Как это можно реализовать? В правилах задавал разные зазоры, ничего не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба поставить отрицательные, или это тоже что игнорировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 15 минут назад, Владимир сказал: поставить отрицательные, или это тоже что игнорировать Спасибо, помогло. Но есть странность, если отключить правило то ничего не изменяется, прописал -1 и включил правило, все заработало как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Вы только -1 установите только для контроля между данными Footprint/ Для остальных как положено- положительное значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Владимир сказал: Вы только -1 установите только для контроля между данными Footprint/ Естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Так вроде встречал счетверенные 3D модели разных терминалов. Зачем мучить то, что без надобности тут. Думаю это больше для солида нужно. Там можно сделать фильм последовательности сборки, ... хотя и это лишнее для малых проектов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Так еще в BOM должны 2 попадать. так что не катит. Хотя есть в поставках сразу собранные. Тогда катит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lehin_05 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба On 2/19/2019 at 1:43 PM, Vasily_ said: Есть стандартные винтовые терминалы, у терминала есть с боку выступ-зацеп, который не дает сдвинуть элементы в плотную. Не совсем по теме, но этот "выступ-зацеп" наоборот нужен для плотной сцепки клеммников. Этот шип входит в паз на соседнем клеммнике, чтобы их можно было набирать в линейку и при этом шаг между контактами сохранился. 3D модель клеммника не совсем корректная у вас. Наверно не совсем правильно понял смысл... Что на 17 версии, что на 19, достаточно было задать "0" значение в разделе Placement - ComponentClearence, всегда работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Lehin_05 сказал: 3D модель клеммника не совсем корректная у вас Не представляю корректной 3D-модели для этого случая. Клеммники сцепляются с большим усилием, т.е. скорее всего используется свойство пластмассы деформироваться и сжиматься. Если в 3D-модель закладывать еще и мягкость материала (или как это называется у механиков?), то это уже будет больше, чем 3D-модель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 39 minutes ago, V_G said: Не представляю корректной 3D-модели для этого случая. Клеммники сцепляются с большим усилием, т.е. скорее всего используется свойство пластмассы деформироваться и сжиматься. Если в 3D-модель закладывать еще и мягкость материала (или как это называется у механиков?), то это уже будет больше, чем 3D-модель А можете выложить PDF на эти клеммники? Я что-то не видел таких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 53 minutes ago, V_G said: Не представляю корректной 3D-модели для этого случая. Клеммники сцепляются с большим усилием, т.е. скорее всего используется свойство пластмассы деформироваться и сжиматься. Если в 3D-модель закладывать еще и мягкость материала (или как это называется у механиков?), то это уже будет больше, чем 3D-модель Зачем так усложнять? Модель делается так, чтобы шаг выводов был одинаковым. Что внутри клеммника, что между выводами соседних клеммников. В реальности наборные клеммники так и соединяются. В своих проектах делаю отдельные компоненты под разное количество клеммников. В BOM они попадают с припиской -nnP (где nn - количество контактов). Другой вопрос, что обычно продают клеммники по 2 и по 3 контакта. Соответственно, при закупке приходится приводить требуемое к этому базису. Не всем это может быть удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 55 минут назад, V_G сказал: Не представляю корректной 3D-модели для этого случая Ну почему же. Просто не нужно изощряться. И кому нужны эти зацепы на 3D модели? Если их не рисовать то все получается так как надо. И зазор можно поставить нулевой и расстояния между выводами будут автоматически именно такими как нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Lehin_05 сказал: 3D модель клеммника не совсем корректная у вас. В чем некорректность? у модели есть паз и шип. 2 часа назад, Lehin_05 сказал: Что на 17 версии, что на 19, достаточно было задать "0" 0 будет, если сделать модель без шипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, TOREX сказал: А можете выложить PDF на эти клеммники? Я что-то не видел таких. Выбирайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, Vasily_ said: Выбирайте. Зачем мне выбирать, мне показалось что 3D- модель сделана не правильно, и хотел помочь Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
