TMS320C6745 + SDRAM покритикуйте разводку
Развел плату TMS320C6745 + SDRAM на 4-слойке.  Частота ядра 456 МГц, частота шины SDRAM 156 МГц.  Память градации 6 ns (PC166).
Плата 4 слоя (два внутренних - GND и Vcc). Толщины трасс к SDRAM 0.2 мм, минимальный зазор 0.2 мм, внутренний полигон сплошной земли на расстоянии 0,12 мм, препрег "1080".  Это даёт волновое сопротивление в районе 50-60 Ом. С паяльной маской будет меньше на 5%.  Вывод CLK самый короткий наскольковозможно.
CPU + SDRAM
Питание  ядра C6745 сделано в виде заливочного полигона.  С обратной стороны под DSP конденсаторы 0.1 или 0.047 мкФ + 8 танталов (по 4 на DVdd и CVdd). Для отвода тепла - Termal Pad и внутренний слой земли.
В качестве источников питания - обычные LDO. Плата питается от БП от розетки. Рассеивание в виде тепла и экономичность - не доминирующий фактор.  Под LDO небольшие радиаторы из фольги на ПП.
Вид сверху. Ничего необычного.  Свободные пины выведены на PLS-ки. Для опытов.
Весь чертеж платы:
Взлетит SDRAM на 156 МГц или нет?   Ваши прогнозы?
Неправильно сделано заземление камня- не должен exposed pad отрываться от полигона на топе. Нигде здесь не нужен vip, особенно так как это сделано для камня и для bulk caps, тем более не нужно такое via sharing. Все компоненты встают на топе без проблем и с крайне большой вероятностью такое количества банок тут не нужно. На каждом хидере с сигналами должен быть минимум один земляной пин, притом на каждые несколько сигнальных пинов и никогда на все сразу. Усб разведен неправильно:biggrin:- кроме того, неужто ни статика ни помехи его не тронут? Земля кварца и нагрузочных банок сделана неправильно. Ввод/вывод питания на лдо(?) сделан как минимум странно и неоптимально. Сам плейсмент и разъемов и микросхем неоптимальный- кроме того, почему  все это уехало к верхней границе платы?
Что касается заземление камня: "а почему бы и нет???" Это единственный вывод который GND, его размер 5x7 мм по-грубому и всё уходит на внутренний сплошной слой GND, via без маски - туда будем припой заливать, чтоб обеспечить хорошо теплоотводимый контакт и надежную GND с минимальным омическим R :)
На счёт избытка блокировочных "булок" и размещения под процессором - ну так захотелось! Тем более так делают на материнках ПК - и ничего всё работает.
На счёт земляного пина - он один - и это Termal Pad, нету других выводов GND.
На счёт USB - где вы его увидели? :) Будет питаться от USB-зарядки, которая в розетку с током отдачи 1,5-2A.  Так как от ПК такую штуку питать крайне опасно (малый ток 0.5A).
На счёт земли кварца и конденсаторов - всё согласно даташиту на C6745. Там есть отдельный фильтровой вывод земли. Так что пусть вас не удивляет отсутствие соединения земли кварца с GND напрямую )))
Про LDO - вопрос вкуса, о котором не спорят.
Но в целом - спасибо за ваш комментарий! Кто следующий? :)))
А "нет" потому что даже для наиболее веселых и находчивых в даташите сделана картинка
до которой впрочем крайне легко додуматься и без бумаги в силу ее самоочевидности:biggrin:
Если плата делается по желанию левой пятки то вопросов нет, но причем тут мазерборды для пк? Все декапы это предмет расчета, в вашим случае мазерборды тут вообще не при делах- в т.ч. потому что там сделано не по принципу "хочу/не хочу":lol2:
Слева вижу микро/миниусб(?) с питанием без сигналов.
Не бывает никаких "фильтровых выводов земли", а то что у вас это кривая пародия на реально корректное заземление- короткое, безиндуктивное,  без via sharing.
Это вопрос не вкуса а наличия или отсутствия разума и компетенций необходимых для выполнения даже таких простых задач. В вашем случае отчетливо видно что сделано даже не на авось, а на от-сь- хотя безусловно даже у коричневых тонов есть свои поклонники, и немало:spiteful:
Quote
Это не догма.  Тепло всёравно будет рассеиваться на тот маленький полигон 5x7 + на остальную часть меди которая вокруг.  Не вижу смысла делать всё сплошным как в даташите. Потому что пузо микросхемы  не металлическое, а из пластика. Тем более львиная часть тепла уйдет в объёмный припой и во внутренний слой GND. Взрыва не будет, это точно!
Quote
А нафиг он там сдался, этот via-шаринг?   Земля кварца идёт к ноге 144 OSCVSS напрямую. Как и рекомендовано в даташите.
Quote
Время покажет, кто был прав!
Изменено пользователем BlackfinResearch
Это не догма.  Тепло всёравно будет рассеиваться на тот маленький полигон 5x7 + на остальную часть которая вокруг.  Не вижу смысла делать всё сплошным как в даташите. Потому что пузо микросхемы  не металлическое, а из пластика. Тем более львиная часть тепла уёдет в припой и во внутренние слои. Взрыва не будет, это точно!
Это не догма, а реальность и здравый подход- чтобы тепло "рассеивалось" его нужно сперва "передать" до того места где это произойдет: никоим образом в вашем случае это не будет более выигрышно чем в даташите, особенно с учетом виа идиотских размеров в exposed pad:spiteful:
Вообще незачем, как и в других местах на вашей плате- об этом я и написал.
:lol2::lol2::lol2:
Конечно покажет- но сможете ли вы это увидеть и тем более понять? И с чем сравнить будете?
2 часа назад, BlackfinResearch сказал:
И всё же позвольте поинтересоваться, чем Вы руководствовались, пренебрегая рекомендациями и окружая полигон GND под процом полигоном питания?
Изменено пользователем kksergey
17 hours ago, BlackfinResearch said:
Quote
А как вы гарантируете припаивание центральной площадки? У вас в центральный переходник до самого пада жало лезет?
Отбросив категоричность и неукоснительность следования даташитам, руководствовался следующим:
1) Теплообмен наверняка приведён для наижесточайших условий:  выскокая температура окружающей среды, непрерывная работа платы 24 часа в сутки,  максимальная нагруженность всех линий порта. При моих условиях эксплуатации  - комнатная температура, часть портов останется незадействованными, подключенная периферия к портам слаботочная - не требуется экстремальное отведение тепла.
До этого работал с ADSP BF532/533 - разгонял их до 600-700 МГц и испытывал в течение суток.  Корпус микросхемы был тёплым, но не горячим.  И средств для отвода тепла у Блекфинов нет.
2) Неуж-то  толщина фольги 40 микрон способна настолько хорошо отводить тепло, чтобы стоило заморачиваться и делать весь полигон на GND? Весь пар уйдёт в объемный радиатор из припоя, который при желании можно нарастить любой толщины.
3) Теплопроводность через толстые металлизированные VIA и текстолит на внутренние слои  будет всёравно,  думаю, такого охлаждения будет достаточно.
4) Ядро в пике ест 660 мА при 1.3V - это 0.9 Вт максимум - не та мощность чтобы ставить рёбра и вентиляторы.  Особенно при наличии пункта 1) выше.
5) И даже если будет греться, то буду наращивать припоем сзади, как это сделано в приводе CD от автомагнитолы.
А также мне не понятен сарказм Чебурашки пользователя EvilWrecker по поводу разводки кварца - я делал всё по даташиту.  Картинка ниже.
Из моей схемы:
И что тут не так???
Вся схема тут: http://www.picshare.ru/uploads/190218/G2KVQKmE92.png
По USB вообще смешно - его тут нет вообще!
Лудим Termal Pad на пузе процессора перед пайкой, покрываем анктивным флюсом.  Припаиваем все ножки микросхемы.   Затем с обратной стороны припоем ПОС-61 феном или мощным паяльником.
Уже не впервые.  Отверстия достаточно большие, чтобы туда скошенным жалом паяльника лезть
А вы когда будете втыкать провод в зарядку, гарантируете, что статикой провод не ударите? Питание гарантированно чистое будет?
Около разъема не видно ничего...
А если феном прогревать микросхему саму? Чтобы припаялась стандартным образом?
Или по итоговому заполнению припоем выгоднее большие?
Я не совсем понимаю что там защищать от статики? Vcc и GND ?   Зарядка USB - одно название там - и используются выводы + и -.  Порта USB там нет вообще. Или подключение к ПК? Так там своя защита стоит. Пускай защищается.
Quote
можно и так.  Всегда стараюсь предусмотреть множество вариантов
А микросхемы питания в левом верхнем углу защищены от статики(или что за пара у вас в левом верхнем углу стоит?)?
Может быть я что-то пропустил пока спал, но с каких пор входы LDO защищают от статики? Оно же дубовое и низкоомное + 2 сплошных слоя  (GND Vcc).
Дубовое и низкоомное, но, почему-то, разные LDO у одного и того же производителя, есть включающие "защиту" и протестированные на это, а есть те, у которых это даже не упоминается. :girl_cray2:
Почему? (вопрос серьезно задаю, не подколоть. Не понимаю. Просто экономия на проверках?)
Quote
Схему принципиальную я выложил выше постами.
Питание и LDO ниже (кликабельно для увеличения):
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
