Перейти к содержанию
Клетка Фарадея для глушения мобильной связи
Подскажите, реально ли изготовить за умеренную цену (менее 3-5 тыс. $) клетку Фарадея способную практически полностью блокировать сигнал мобильной связи и близлежащие частоты? Желательно, как можно более широкий спектр частот. Реально ли использовать умеренные по цене материалы (такие как металлическая сетка) или для этого нужны очень дорогостоящие и труднодоступные материалы? Есть ли у кого-то опыт с чем-то подобным?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какой размер клетки-то нужен? Какие интерфейсы нужно заводить? Что значит "блокировать практически полностью"? Короче, без ТЗ результат ХЗ.
Изменено пользователем Pengozoid
Ссылка на сообщение
Фольгой во многомногомного слоев обмотать и прицепить к батарее? (Какое тз...)
Ссылка на сообщение
Если вы для себя определите размеры клетки и величину в дБ вашего "практически полностью", то сможете сами себе ответить на ваши вопросы.
А материалы можно посмотреть тут:
http://techno.su/shop.php?cid=35
http://www.radiostrim.ru/screening/screening.html
http://izlucheniya.ru/product-category/oboi/
Ссылка на сообщение
Шапочки даже шьют http://izlucheniya.ru/shop/ekraniruyushhij-golovnoj-ubor-iz-elastichnogo-materiala/
Ссылка на сообщение
Согласен без ТЗ результат ХЗ. Есть много разных материалов, пленок и тп, но экранировка до определенного уровня. Поскольку есть переизлучение через щели и тп эффекты. Вариант БЭК конечно же хорош, но ...ооочень дорогой. За умеренную цену менее 3-5 тыс. $ клетку Фарадея сделать можно, но она ТО для других целей предназначена!
Ссылка на сообщение
Размер клетки примерно должен быть 2Х2Х2м. Должна пропускать воздух. Уровень подавления должен быть таким, чтобы мобильник или радиоприемник внутри клетки не работали. Можно ли нечто подобное сделать на основе, скажем, собачьей клетки, дополнительно обмотав ее мелкоячеистой сеткой? Микроволновая печь является готовым примером подобной клетки и устроена, на первый взгляд, несложно. Но как изготовить нечто подобное самому и большего размера?
Ссылка на сообщение
А позвоните на телефон в печке... Будете удивлены.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Tanya сказал:
..., так же как и в железную эмалированную кастрюлю с закрытой крышкой. Звонится без проблем.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Aner сказал:
..., также как и в железную эмалерованую кастрюлю с закрытой крышкой. Звонится без проблем.
В свое время заглушил только в алюминиевой с притертой крышкой. Добил таки!:smile:
Ссылка на сообщение
Конечно реально. За такие то деньги. Периметр ячейки (и прочих щелей) должен быть меньше длины волны (с запасом).
Сигналы 5G нужно блокировать? Частоты там большие.
На дверь следует обратить внимание: по всему периметру двери должен быть контакт.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, MapPoo сказал:
если длина прицепа к батарее кратна L/4 то заземление имеет бесконечное сопротивление :)
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, yurik82 сказал:
А длина самой батареи входит в длину прицепа?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Ширина батареи увеличивает ширину полосы эффективного заземления. У нас работе все Ramsey STE4400 заземлены на 10-секционные радиаторы. А если без шуток, то все-таки определитесь поточнее с ТЗ. Особенно с формулировками типа "радиоприемник не работал". Приемник приемнику рознь, у нас девайсы тестируются с чувствительностью до -130 dBm, иногда пролаз бывает по всяким сомнительным местам.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, EUrry сказал:
Скороварка без резинового уплотнителя, если хорошенько затянуть винт, позволяет блокировать почти все (если, конечно, нет повреждений кромки), как хороший вариант притертых поверхностей. А  вот что-то крупногабаритное - это  уже какая-нибудь бочка или цистерна. Или камеру исхитриться поместить в бассейн с водой (лучше морской).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
