khach 33 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать малошумящую систему питания ЖИГ генератора. ЖИГ двуполярный по питанию, -5 и +15В, требуется секвенсор при включении- выключении. Источник питания системы +24, весьма шумный. Основная проблема- ЖИГ при старте потребляет 80 ма по цепи -5В ( почему он такой прожорливый неизвестно) поэтому приходится применять инвертирующий DC-DC преобразователь, который потом портит спектр ЖИГ своей частотой преобразователя. Нужен LDO на отрицательное напряжения, желательно с самоконтролем выхода по power good и неплохо бы иметь возможность работать в паре с DC-DC в следящем режиме. Может есть у кого примеры реализации такого узла? зы. Очень желателен контроль срыва генерации по току потребления в положительном канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба Меньше шумят преобразователи, постоянно работающие в режиме ШИМ (forced PWM), например, MAX17242. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 17 февраля, 2019 Опубликовано 17 февраля, 2019 · Жалоба ADP7182, но, по-моему, дешевле будет зафильтровать пассивными цепями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 17 февраля, 2019 Опубликовано 17 февраля, 2019 · Жалоба Пока нацелился на TPS7A30 в связке с китайским XL6009 в режиме flyback. Места нет особо на фильтры пассивные, а 600 кгц позволит место сэкономить и дофильтровать LDO. у TPS7A30 как раз горб на PSRR характеристике на этих частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfc 0 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба LT3094 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, pfc said: LT3094 О.Вот за это огромное спасибо, т.к у LT3094 кроме отличных шумовых характеристик есть выход power good и конструкция секвенсора радикально упрощается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба 17 hours ago, khach said: XL6009 в режиме flyback μModule AD(LT) не рассматривали? и еще у LT в каких-то AN рассматривались малошумяшие DC/DC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
