zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба Появилась необходимость из 12V получить 5V 1..3A. Обычные линейные LDO греются как скотины! Хочу применить TPS82130SILT. Ранее никогда никакие импульсные DC-DC не использовал. Опыта нет совсем. Подскажите каких "подводных камней" ожидать? Какие должны быть резисторы R1 и R2 для Vout=5V ? Зачем нужен вход SS/TR? tps82130.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 31 минуту назад, zombi сказал: Какие должны быть резисторы R1 и R2 для Vout=5V ? Зачем нужен вход SS/TR? Ответы на эти вопросы написаны прямо черным по белому в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба А конденсаторы на входе и выходе можно алюминиевые или танталовые ставить? Или должны быть именно керамические? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба Вы для начала выбрали высокочастотный преобразователь, поэтому не только все детали, но и плата должна быть точно такой, как в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, zombi said: Обычные линейные LDO греются как скотины! Что такое "обычные линейные LDO"? Почему именно LDO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 3 minutes ago, Herz said: Что такое "обычные линейные LDO"? Почему именно LDO? Я имел ввиду что-то типа LD1117 LM1117 7805 и подобные. А LDO оно или не LDO я понятия не имею. Чёто в мозгу LDO засело ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, zombi said: А конденсаторы на входе и выходе можно алюминиевые или танталовые ставить? Если хотите, чтобы работало - ставьте керамику с соответствующим запасом по напряжению. 6 minutes ago, zombi said: А плату можно сделать как в DS чего там сложного? Можно, например, "творчески" подойти к трассировке земли. Почему-то на этом моменте у многих копир спотыкается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, aaarrr said: Если хотите, чтобы работало - ставьте керамику с соответствующим запасом по напряжению. Ясно. 45 minutes ago, aaarrr said: Можно, например, "творчески" подойти к трассировке земли. Почему-то на этом моменте у многих копир спотыкается. Чувствую Вы знаете как надо землю развести правильно. Подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 49 minutes ago, alexvu said: Вы для начала выбрали высокочастотный преобразователь, поэтому не только все детали, но и плата должна быть точно такой, как в даташите. Уж не хотите ли Вы сказать что плата должна быть точно такой-же как плата TPS82150EVM-720 Evaluation Modules? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, zombi said: Чувствую Вы знаете как рано землю развести правильно. Подскажете? Могу только посоветовать буквально следовать Layout Guidelines из DS: - расположить конденсаторы максимально близко - земля, вход, выход полигонами - для земли полигон на внутреннем/нижнем слое с соответствующим количеством via - не забыть подключить нижнюю площадку - все via, разумеется, без thermal relief Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, aaarrr said: Могу только посоветовать Тю... всего то! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба А вот просто интересно, какую температуру этого модуля можно ожидать? При входном напряжении 12В , выходном 5В и токе нагрузки 1А ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 9 minutes ago, zombi said: Тю... всего то! Спасибо! Дык посмотрите, сколько на форуме тем вида "не работает импульсный источник", где даже эту малость цинично проигнорировали! 6 minutes ago, zombi said: А вот просто интересно, какую температуру этого модуля можно ожидать? А какую температуру можно ожидать от 7805 в таких же условиях? Все же от охлаждения зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 18 minutes ago, aaarrr said: А какую температуру можно ожидать от 7805 в таких же условиях? Все же от охлаждения зависит. О, а я то думал что импульсные DC-DC при равных условиях меньше греются. А если одинаково, то какой в них смысл? только ради КПД ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: А какую температуру можно ожидать от 7805 в таких же условиях? Все же от охлаждения зависит. Дык, 7805 придётся рассеивать (12-5)*1=7Вт. А импульсному DC-DC столько-же рассеивать придётся? или меньше? помогите разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
