Plain 168 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, zombi сказал: из 12V получить 5V 1..3A ... LDO греются как скотины ... Хочу применить TPS82130 КПД 85% при 3 А — от дешёвой платы этот золотой клоп имеет право просто отпаяться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба Короче, ну его на... Хотел юзверям лучше сделать и формировать 5В из 12-ти в самом изделии, но нефиг! Пусть по прежнему покупают источники с двумя напряжениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, zombi сказал: Дык, 7805 придётся рассеивать (12-5)*1=7Вт. А импульсному DC-DC столько-же рассеивать придётся? или меньше? помогите разобраться По DS (рисунок 15) КПД при Uвх 12В и токе нагрузки 1А составит 92%, следовательно в тепло выделится 0,43Вт. Изменено 15 февраля, 2019 пользователем LII Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 2 hours ago, LII said: По DS (рисунок 15) КПД при Uвх 12В и токе нагрузки 1А составит 92%, следовательно в тепло выделится 0,43Вт. 7 / 0.43 = 16.3 В шестнадцать раз меньше рассеять придётся? А нагрев тоже будет в 16 раз меньше? Я правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба Да, правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба 11 часов назад, zombi сказал: 11 часов назад, Plain сказал: 16 часов назад, zombi сказал: Хочу применить TPS82130 КПД 85% при 3 А — от дешёвой платы этот золотой клоп имеет право просто отпаяться. ну его на Это потому, что обе грелки, ИС и дроссель, у него расположены в одной точке и неразделимы, а у нормальных преобразователей, т.е. с отдельными дросселями, вроде TPS563200, с теплоотводом всё в порядке, да и КПД 92% — потому что дроссель не выжимка пределе, а с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Plain said: TPS563200 Это вроде именно то что мне нужно! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба Но опять же - керамика или полимерные конденсаторы, поскольку частота весьма большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба 46 minutes ago, rx3apf said: Но опять же - керамика или полимерные конденсаторы, поскольку частота весьма большая. Да. Конечно. Я уже смирился с необходимостью установки и дросселя и керамических конденсаторов. Хорошо что хоть диод не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба 22 hours ago, zombi said: Появилась необходимость из 12V получить 5V 1..3A. Хочу применить TPS82130SILT. уже 3 года как пользую модули от Техаса - реально очень нравится. Собрал с сотню разных дизайнов на них, ненарадуюсь, что нет гемора с внешним индуктором и еще какой внешней дрянью, которая отрывает внимание от того, что питается таким регулятором. Несколько раз, когда ошибался с разводкой, вешал именно этот TPS82130 навесным на несколько проводков. Понятно это не для 3А, 12->5V решение, так как перегреется, но реально выручало в случае напопробовать. Да и керамика навесным проще навешивается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, iiv said: вешал именно этот TPS82130 навесным на несколько проводков. Интересно, а какой максимальный ток может обеспечить этот модуль, висящий на проводках, без опасности задымиться? Вы реально каким током его грузили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба 5 hours ago, zombi said: Вы реально каким током его грузили? мне надобно было 3В из 12В получить и иметь около 0.3А. Делитель на 0603 прямо на пузо припаял, входные и выходные емкости, кажется, тоже 0603 были, вход и выход по два проводка, все работало и было в общем-то еле теплым. Когда оно на полную мощь на правильно разведенной плате из 12В делало 6В на примерно 3А, то тоже ничего не грелось. Сейчас больше пользую tps82085, но у него входное меньше, из него однажды 2А на 1.1А навесным вытаскивал, когда на плиске питание погорело и я навесным три в параллель tps82085 повесил (с каждой по 2А). Тоже, кстати, ничего не грелось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 23 февраля, 2019 Опубликовано 23 февраля, 2019 · Жалоба Какие выбрать резисторы для выхода TPS82130=5V? В DS дают формулу : Vout=0.8*(1+R1/R2) Для выхода 1.8V используют R1=124 kOm R2=100 kOm. А для 5V нужно увеличивать R1 или уменьшать R2? Если увеличивать R1, то его сопротивление должно быть 523 kOm. 523 kOm не слишком ли много? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 · Жалоба Цитата DS: Quote R2 should not be higher than 100kΩ to achieve high efficiency at light load while providing acceptable noise sensitivity. Larger currents through R2 improve noise sensitivity and output voltage accuracy. Никак не могу понять, как изменятся характеристики выхода при одинаковом входном напряжении и постоянном токе нагрузки если : 1. R1=523 kOm и R2=100 kOm 2. R1=52.3 kOm и R2=10.0 kOm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
