Alex_Golubev 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба Привет. Как убрать возбуждение ОУ ? На схеме изображен стабилизатор напряжения на 9В. В качестве управляющего элемента выбран полевой транзистор P проводимости. Управляет транзистором ОУ. 1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба Начните с: 1. ESR задайте у C1 какой-то реальный, пусть 100 мОм. 2. R2 зашунтируйте емкостью, чтобы постоянная RC соответствовала ожидаемой полосе частот. (пусть для начала будет 220 пФ) Изменено 15 февраля, 2019 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Alex_Golubev said: Привет. Как убрать возбуждение ОУ ? Сменить обратную связь с положительной на отрицательную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 3 часа назад, Alex_Golubev сказал: Как убрать возбуждение ОУ ? А откуда пришла мысль, что это именно ОУ? Ведь нагрузка тоже активная и вполне себе может работать нелинейно... Вообще можно и проще сделать. Наргузку поставить чисто активную. В цепи делителя выходного напряжения к нижнему резистору в параллель поставить конденсатор огромной величины. Тогда весь стабилизатор будет стабильно "держать" только "постоянное выходной напряжение". А вот к усилителю ОС надо добавить переменный сигнал. Ну например последовательно с опорой. Или добавить в суммирующую почку пару резисторов и к ним прицепить генератор... И "крутить частоту". Тогда на выходе силового транзистора появится сигнал этой частоты. Вот там и увидите, какой диапазон частот пропускает регулятор, есть ли у него резонансы и т.д. Ну а дальше рисуйте ЛАХ и ФЧХ (увидите, где поползет фаза), цепи коррекции и удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 21 минуту назад, Herz сказал: Сменить обратную связь с положительной на отрицательную Слона-то я и не приметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: Сменить обратную связь с положительной на отрицательную. Нет, схема ОИ является инвертором, так что в этой части всё правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: Нет, схема ОИ является инвертором, так что в этой части всё правильно. Да, верно. Не обратил внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба Quote Сменить обратную связь с положительной на отрицательную. И потом ставить на выходе инвертор? Не понял смысла. Quote R2 зашунтируйте емкостью Сделал так вроде помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 16 февраля, 2019 Опубликовано 16 февраля, 2019 · Жалоба Возможно, не помешает резистор в затвор. Полевик , это все же емкостная нагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 17 февраля, 2019 Опубликовано 17 февраля, 2019 · Жалоба А если всё же по науке? Снять АЧХ и ФЧХ получившегося генератора. И глядя на графики решить где и чего изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба Спаял схему чтобы посмотреть как будет работать на практике. Схема такая же как представлена выше. ОУ взял AD8027 полевой транзистор fr9024. На осциллографе увидел возбуждение на затворе и выходе. Шунтирование резистора R2 не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба 56 minutes ago, Alex_Golubev said: Спаял схему чтобы посмотреть как будет работать на практике. Схема такая же как представлена выше. ОУ взял AD8027 полевой транзистор fr9024. На осциллографе увидел возбуждение на затворе и выходе. Шунтирование резистора R2 не помогает. ИМХО не хватает скорости нарастания ОУ. В былые времена рекомендовали ставить RC цепочку между инвертирующим и неинвертирующим входами (на вскидку 1кОм 1 нФ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба В 15.02.2019 в 15:22, Alex_Golubev сказал: Как убрать возбуждение ОУ? https://www.google.com/search?&q=pmos+ldo+compensation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба On 2/15/2019 at 6:22 PM, Alex_Golubev said: Привет. Как убрать возбуждение ОУ ? Уменьшить коэф. усиления звена регулирования. Сделать ПИ регулятор. Читать Титце Шенка, главу про регуляторы. Если читать и считать лень, резистор между V3 и инв. входом ОУ на 10кОм, и последовательную RC цепь 3кОм + 1мкФ между выходом ОУ и инв. входом. При необходимости играться номиналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tofik80 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба В 15.02.2019 в 16:41, Pengozoid сказал: Начните с: 1. ESR задайте у C1 какой-то реальный, пусть 100 мОм. 2. Добавьте R6. Возбуждение пропадет, останется реакция на коммутацию нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
