Baza 24 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба Я бы посмотрел в сторону мотора от стиральной машины с таходатчиком, или приделыванием таходатчика к пылесосному мотору. после этого берется или готовая плата с Али, или делается на TDA1085 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Baza said: Я бы посмотрел в сторону мотора от стиральной машины с таходатчиком, Смотрел я на него...- он очень большой и тяжёлый..., и стабилизация оборотов мне не нужна. С пылесосным туман рассеялся почти... Есть формула мощности двигателя - P=M*w, где М - момент, w - число оборотов. Хочешь мощность - либо обеспечь Момент ( увеличив ток ) и(или) увеличивай обороты. В моём случае - момент я увеличить не могу, так как ток уже на пределе, остаётся дать двигателю быстрее крутиться, то есть без большой редукции не обойтись. Мораль - хочешь много мощности на низких оборотах - ищи двигатель с проводом потолще, чтобы можно было дать току побольше для увеличения момента. Изменено 18 февраля, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 февраля, 2019 Опубликовано 18 февраля, 2019 · Жалоба Или научиться отводить тепло. Но редукторы не от хорошей жизни придумали. А что такого изобретаем, не откроете тайну? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 9 hours ago, Herz said: Или научиться отводить тепло. Но редукторы не от хорошей жизни придумали. А что такого изобретаем, не откроете тайну? Herz, да нет никакой тайны - я умышленно цель мероприятия не озвучивал, чтобы народ от основных вопросов не отвлекался... (нет смайлика с обычной улыбкой... - как так?). Я поставил двигатель от моющего пылесоса на свой самокат. Система такая - батарея 18,25 Вольт (5S, LiFePO4, 15 А*ч) - повышающий преобразователь (постоянное напряжение 80 Вольт на выходе) - регулируемый (0-100%) понижающий DC-DC c ограничением тока. СпрОсите - "почему не сделал регулировку напряжения в преобразователе ? " .. - я пытался несколько лет назад, но столкнулся с непреодолимой проблемой - при уменьшении длительности управляющих импульсов в затворах менее 10%, силовые ключи в пуш-пуле начинали лавинообразно нагреваться (почему-то возрастало падение напряжения сток-исток...) . Причину понять и устранить не смог. В этот раз решил преобразователь предельно упростить (что, вдобавок, повышает его надёжность...), а регулировку выходного напряжения выполнить отдельным узлом. ---------------- Случилось чудо - оттепель с плюсовой температурой на пару дней... Нашёл 60 метров чистого асфальта и сделал тест-драйв. Результаты (именно с мотором от пылесоса) - так себе... Скорость 19 Км/час...(редукция мотор-колесо = 8, диаметр колёс -20см...). Буду ездить - мне хватит.... Температуру двигателя пока оценить не смог - температура за бортом ноль градусов, и дистанция маловата.. ---- Но именно для самоката двигатель от пылесоса подходит плохо - нужна большая редукция (16-20), но её на самокате делать конструктивно неудобно. Вот для велосипеда - нет проблем... - там шкив на колесе можно сделать большого диаметра. Но моторов в быту много (мясорубки, кухонные комбайны и пр.) - попробую и другие. Конечно, КПД у коллекторного двигателя не велик, но это просто тема такая... Соревноваться с мотор-колесом - цели нет. Изменено 19 февраля, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Хм... а чего это повышаем, потом понижаем? Воздух греть? Достаточно регулируемого повышающего стабилизатора. Однотактного. И потом... Если уж раскололись на литийферрум - купите 8 дюймов мотор-колесо от детского самоката и не мучайтесь. На 36 вольтах это 250 ватт, на 24 - 150 будет давать свои 20 км на 36 вольтах выжмете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 31 minutes ago, Егоров said: Хм... а чего это повышаем, потом понижаем? Воздух греть? Достаточно регулируемого повышающего стабилизатора. Однотактного. Однотактный,регулируемый,повышающий с 18-ти до 80-ти Вольт, на 250-300 Вт...? Наверное я чего-то не понимаю..., я даже в модели такое сделать не смог. Может кто научит... 41 minutes ago, Егоров said: ... купите 8 дюймов мотор-колесо от детского самоката и не мучайтесь Тут Вы правы...Но тут просто мне "шашечки" нужны, а не "ехать"... Тему про мотор-колесо от гироскутера на профильном форуме я ещё три года назад организовал... Там уже 196 листов наговорили... https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=37673.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 7 hours ago, варп said: Конечно, КПД у коллекторного двигателя не велик, но это просто тема такая... Соревноваться с мотор-колесом - цели нет. Почему невелик? Вполне даже. Коллекторные двигатели успешно используются в качестве тяговых. Например, в своё время, на ЖД. Другое дело, что именно на низких оборотах у них резко падает КПД, возрастают проблемы с охлаждением и прочие неприятности. Потому коллекторные двигатели почти везде используются с редукторами, за исключением, разве что пылесосов и фенов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Herz, по моим данным КПД коллекторного двигателя не превышает 65%..., то есть из тысячи потраченных Ватт, лишь 650 Вт осуществляют полезную работу. Да, они широко используются, но конкурировать по эффективности с BLDC не могут никак.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба тогда я бы смотрел в сторону 400Гц военных моторчиков, которых ещё много по закромам и свалкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба Если бы военные смогли обмануть законы физики, нам бы уже давно капец пришёл.... Baza, речь про доступную альтернативу BLDС..., экзотика - не в счёт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба С самокатом такой мотор более-менее эффективно сможет работать только при наличии полноценной коробки передач. На разброс по оборотам он не рассчитан, а в транспорте происходит именно это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, rkit said: С самокатом такой мотор более-менее эффективно сможет работать только при наличии полноценной коробки передач. На разброс по оборотам он не рассчитан, а в транспорте происходит именно это. Коробка передач - это перебор... "Курок" газа, и алга... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 1 час назад, варп сказал: "Курок" газа, и алга... Явно не на пылесосе. Вот движки которые ставят на самокаты, скейты. Я такие мучаю, вам мощи будет с избытком. 1 и 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, варп said: речь про доступную альтернативу BLDС... ... да и с моторами по ссылке будет та же "пылесосная" проблема - редукция... Изменено 19 февраля, 2019 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 19 февраля, 2019 Опубликовано 19 февраля, 2019 · Жалоба 38 минут назад, варп сказал: проблема - редукция Проблем не вижу, ставите зубчатый ремень и все. К моторам продают готовые шестерни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
