terraelectronica 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 (изменено) · Жалоба EVB-LAN9252-4PORT – оценочная набор на основе двух микросхем 2-портового ведомого EtherCat контроллера LAN9252 (EtherCat Slave Conroller или ESC) с двумя интегрированными Ethernet PHY, каждый из которых содержит полнодуплексный 100BASE-TX трансивер и поддерживает работу со скоростью до 100 Мбит/сек. 100BASE-FX поддерживается через внешний волоконно-оптический (fiber) трансивер. Каждый порт принимает кадр EtherCat, выполняет его проверку и отправляет его на следующий порт. Временные метки полученных кадров генерируются при их получении. Функция обратной петли (Loop-back) каждого порта пересылает кадры в следующий логический порт, если нет ссылки на порт, если порт недоступен, или если петля закрыта (the loop is closed) для этого порта. Функция обратной петли для порта 0 пересылает кадры в модуль обработки EtherCAT (EPU - EtherCAT Processing Unit). Пакеты пересылаются в следующем порядке: Порт 0 -> Модуль обработки EtherCAT -> Порт 1 -> Порт 2 -> Порт 3. Модуль обработки EtherCAT принимает, анализирует и обрабатывает поток данных EtherCAT. Основное назначение модуля обработки EtherCAT – включать и координировать доступ к внутренним регистрам и пространству памяти ESC, адресация для которых может осуществляться как от EtherCat мастера, так и от локального приложения. Обмен данными между мастером и ведомыми приложениями сравним с двухпортовой памятью, усиленной специальными функциями для проверки согласованности (Sync-Manager) и преобразования данных FMMU (Fieldbus Memory Management Unit, т.е. модуль управления памятью промышленной шины Fieldbus). Каждый FMMU выполняет побитовое преобразование логических адресов EtherCAT системы в адреса физического устройства. Оценочный комплект EVB-LAN9252-4-PORT – результат уникального дизайна, полученного путем каскадирования двух EtherCat ведомых контроллеров LAN9252 в конфигурации Back to Back через MII интерфейс. Изделие адресовано пользователям, которым необходима автономная платформа для разработки EtherCat ведомого устройства с SPI/SQI в качестве PDI (Process Data Interface). Изделие поддерживает встроенный PIC32MX, а также поддерживаются варианты с другими SoC. Комплект обеспечивает четыре сетевых подключения через интегрированные PHY и разъемы RJ45 Интегрированные PHY, возможно, подойдут для оптических интерфейсов, чтобы согласовать волоконную линию через SFP интерфейс. Плата поставляется в базовом режиме DIGIO и при включении питания появляется в хост-системе как ведомый EtherCat. У пользователя есть возможность дальнейшей разработки с использованием PIC32MX. Применение: Автоматизация промышленных процессов Коммуникационные модули, интерфейсные карты Датчики Гидравлические и пневматические клапанные системы Операционные интерфейсы Узнать наличие, посмотреть характеристики Изменено 13 февраля, 2019 пользователем terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
