Bad0512 2 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Всем привет, Имею следующую неприятность. Есть задача модифицировать имеющиеся схемные символы (в моём случае это Xilinx ZYNQ) таким образом, чтобы они учитывали время распространения сигнала в корпусе данной микросхемы (для разных корпусов - разные цифры, значения задержек можно выцепить из Вивады). Так вот, при задании этой задержки (pin-package length) вручную в пропертях каждого конкретного пина все значения заносятся корректно. Но при использовании SCHLIB list editor значения округляются до одного миллиметра, что не есть хорошо. При чём даже не округляются, а тупо отбрасывается дробная часть, что совсем печально. Это не зависит от способа ввода в List редакторе, вручную либо cut&paste из Экселя. Как бы эту проблему порешать или хотя бы обойти? Набивать вручную в пропертях каждого пина - не вариант, пинов много, легко ошибку допустить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Все там вводится и с дробной часть и с кучей цифр после запятой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 32 minutes ago, Владимир said: Все там вводится и с дробной часть и с кучей цифр после запятой Глупый вопрос - а как попасть в Component Editor? Я пытался внести изменения через SHLIB List editor, и там имел вышеописанную проблему. З Ы Разобрался с глупым вопросом. Этот способ не позволяет изменять параметры у сразу большого числа ног. Только вручную для каждой кокретной ноги. Это очень утомительно и чревато ошибками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Так я оптом ввожу. Именно там смотрите настройки (точка запятая) для алтиума и еxcela Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба В общем, это был какой-то плавающий глюк. После шаманства с запуском разных версий Альтиума (17,18,19), лазаньем в системные настройки десятичного разделителя всё стало на свои места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Владимир said: Так я оптом ввожу. Так можно настроить автомат в библиотеке символов для всех компонентов новых и старых и избавиться от ввода каждый раз при сождании компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Задержки- дело индивидуальное для каждого пин конкретной микросхемы и формируется в других программах ввиде отчета, в частности Excell Автомат тут ни причем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
