zheka 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Скачал самую последнюю версию с сайта ST Вроде все просто, менюшек минимум, все предельно понятно. Выбираю платформу (SMF429Disco), кидаю пару кнопок на форму. Жму "Generate code" - выдает ошибку "Error during generating code". Причем в папках какие-то файлы с заголовками появляются, но целостного проекта нет. Я если честно, ожидал, что будет генерироватья готовый к запуску проект под KEIL, IAR - как в STM32Cube Более того - ST хвастался, что в CubeMX есть интеграция с TouchGFX - где это все? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Посмотрел видео на канале https://www.youtube.com/channel/UCPmAQbY9KbHqdQ_GwUGg1bA/videos оказывается как красиво можно нарисовать для микроконтроллеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба 14 hours ago, zheka said: Я если честно, ожидал, что будет генерироватья готовый к запуску проект под KEIL, IAR - как в STM32Cube Более того - ST хвастался, что в CubeMX есть интеграция с TouchGFX - где это все? Обновите сам CubeMX, в новой версии - несколько вкладок для настройки внешних редакторов и GUI В итоге получите проект под кейл, а графику будете редактировать в TouchGFX. У TouchGFX есть свой редактор - симулятор, он делает готовый проект под кейл, и в нем есть поддержка разных плат. Вот там (картинка) нужно все настроить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 13 февраля, 2019 Опубликовано 13 февраля, 2019 · Жалоба Спасибо, я почти разобрался. Оказывается редактору не нравились русские буквы в пути к папке. Ошибку все рано выдает (всплывает окошко " g++.exe закрыта") Но проект почему то создает, проект работоспособный, в кейле компилируется и на плате запускается. Но вот из touchgfx designer по нажатию кнопки не запускается. И симулятор не работает - все та же ошибка g++ Скажите, а для чего тогда нужен Cube, точнее его фишка с touchgfx, если проект генерируется в дизайнере? Для более тонких настроек периферии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
